Страница 125 из 464 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 4637
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1241
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    БП самодельный. Схема стабилизатора http://cqham.ru/pow85_44.htm , показометр собрал по этой схеме http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-33-1 . Там небольшие отличия между печаткой и схемой - на схеме отсутствую два подстроечных резистора в цепи измерения опорных напряжений. Нужно уменьшить яркость подсветки показометра. Фальшпанель БП напечатана на фотобумаге и заламенирована. Заготовки выкладывали на предыдущей странице.
  3. #1242
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,083
    D0ITC
    Пока ещё нет 644-го процессора, а индикатор появился, то заменил его и прошил прошивкой без CAT. Что бы проверить тот у меня индикатор или нет.Получается что тот. Придётся переделывать плёнку для передней панели, по высоте не вписывается. А так мне понравилось как всё выглядит.
  4. #1243
    Подскажите пожалуйста подойдут ли для SW2011RDX в синтезатор следующие микросхемы :
    1.AD9952YSVZ 400MSPSDDSW/ 14BIT DAC, TQFP48
    2.AD9834BRUZ 10BIT 20PIN DDS I.C. TSSOP20
    Прислали из интернет-магазина счет для оплаты, а я сомневаюсь , подойдут ли по типоразмеру и своим параметрам.
  5. #1244
    Болгария
    342
    LZ2ELM
    da,podoydut.
  6. #1245
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    AD9952 точно подойдет , а 9834 точно сказать не могу, смущает корпус .
    Мир тесен, особенно в радио.
  7. #1246
    Спасибо тем, кто ответил , нашел даташит под AD9834BRUZ TSSOP20- подходит точно...
  8. #1247
    Болгария
    342
    LZ2ELM
    ya uveren bil...
  9. #1248
    Болгария
    342
    LZ2ELM
    Александр,по вашему как смотрится етот индикатор реально?В хоризонтале он видимо меньше,чем РДХ,а в вертикале почти тот размер.Сам индикатор можно немного вниз поставить,чтоб была симметричность относительно остальных елементов?
  10. #1249
    ..... А так мне понравилось как всё выглядит.
    Не будет ли лучше, ели цифры были строго вертикальные и красная полоса S–метра начинала с S9?
    73! RUMEN
  11. #1250
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,858
    20
    UA1ARN
    Первоначальный вариант таким и был - но рядом расположенные прямые символы из-за разной заполненоости вызывали неприятный оптический эффект "разбегания" по высоте. Цифры кажутся расположенными на разных (+/- 1..2 пикселя) высотах. Наклонный шрифт здесь незаменим.
    Это будет правильней. Но ей и заканчиваться положенно за "60"?
    UPD: пододвинул сам.
    UPD2: Исправил ошибки и перезалил.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 23.02.2012 в 11:24.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
