Страница 458 из 465 ПерваяПервая ... 358408448455456457458459460461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,571 по 4,580 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4571
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Да, все правильно.
  3. #4572
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от RZ4AZ Посмотреть сообщение
    распайку не подскажете?
    Распайка на всех SW одинаковая. Передний контакт стереоштеккера - лин. вход, средний - лин. выход, задний (корпусной) - корпус.
    73! Виктор
  4. Спасибо от RZ4AZ
  5. #4573
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    Не могу понять, куда девается сигнал на IC2, питание на микросхеме есть
    Может нарушен режим микросхемы по причине дефекта какой-то детали, и нет усиления. Этот вход довольно чувствительный. Далее сигнал через открытый в режиме прима ключ Q13 идет на УНЧ.
    Общее потребление 320 ма примерно так и было в этой версии.
    UR3LMZ
  6. #4574
    Спасибо большое,а может подскажете там DIGI VOX как в FT-857 есть?Или только PTT управление?
  7. #4575
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    не ту монтажку смотрю. С форума взял все монтажки, начал сравнивать и понял, что ни одна не подходит.
    Посмотрел фото платы, скорее всего эта монтажка и схема подойтут, у меня в облаке https://cloud.mail.ru/public/A7me/hpFRuU2gc
  8. #4576
    837
    R3C-111
    Integral, огромное Вам спасибо, кажись оно!
  9. #4577
    837
    R3C-111
    Итак коллеги, признавайтесь, чьих рук брак
    Нашлась неисправность, не было массы на микросхеме. Показываю:
    Синим квадратом обведен участок массового полигона, к нему есть трасса от четвертого вывода NE5532. Так же, через термобарьер, присоединено переходное отверстие. Для удобства поиска, в это отверстие воткнут вывод резистора.
    А вот обратная сторона платы и отверстия, из которого торчит вывод этого же самого резистора.
    Я думаю комментарии излишни Половину дня, с переменным успехом подходил к этой злочастной микросхеме, пока не додумался замерять напряжение исключительно на выводах таковой
    Наверняка на форуме уже проскакивал данный косяк, вот именно по нему, я думаю, можно идентифицировать производителя, может кто помнит и сообщит?
    P.S. Integral, кажись все таки не совсем оно...
  10. #4578
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    gudgon-m,а в чем отличие от материалов Integral?
    73! Василий
  11. #4579
    А кто может подсказать распайку разьёмов трансивера,боковых и заднего?Если можно киньте ссылкой.Спасибо.
  12. #4580
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Cм. здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...SW2015/page100, посты №№1499 и 1507.
    73! Виктор
  13. Спасибо от RZ4AZ
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
