Страница 200 из 465 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1991
    Здравствуйте Александр! Хочу повторить ваш трансивер. подскажите можно ли купить в виде конструктора? И где? Спасибо.
  3. #1992
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Только комплект чистых плат, наборов нет. Максимум комплектующих приобретайте сами, ну а с чем совсем тяжело будет, то поможем.
    UR3LMZ
  4. #1993
    Здравствуйте AlexSem.
    Я проживаю в сельской местности. Закомплектовался полностью чуть больше чем за пару недель.
    Дифицытного ничего нет.Все доставаемо.
    Последний раз редактировалось UR7GP Василий; 26.05.2012 в 16:12.
  5. #1994
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ut5eqr Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Пару дней на сборку
    Саша,восхищаюсь и преклоняюсь.
    Спасибо, но тут ничего особенного. Все ведь технологично, вот и получается. Сегодня получил платы на Мини, покрутили, повертели с товарищем что участвует в сборке, пусть не 2 дня, так как первое, и надо везде присматриваться. Но 3 дня легко.(имеется ввиду полная сборка со слесаркой и намоткой всего) Платы отличного качества, ровное лужение, нет наплывов, и детали SMD не ерзают на площадках при монтаже. Так что приступаем к сборке. Через 3 дня доложу, и дам картинки.
    Последний раз редактировалось amator; 26.05.2012 в 17:32.
    UR3LMZ
  6. #1995
    Александр, возможно приобрести комплект плат?
  7. #1996
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да нет проблем, но они закончились. Не рассчитал количество. Сейчас на изготовлении и через неделю будут. Конечно выделю. Пока можете собирать детали.
    UR3LMZ
  8. #1997
    Спасибо. Подскажите КФ на 45 мгц где можно приобрести?
  9. #1998
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Есть. Я покупал в Москве по 3 долл. Вам так и обойдется. Все есть. Я же сказал собирайте сами что сможете, с остальным поможем, если во что-то упрется.
    UR3LMZ
  10. #1999
    751
    Последний раз редактировалось rz3bp; 26.05.2012 в 19:15.
  11. #2000
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Посыпались вопросы насчет Мини. Да там все так же как и в текущей версии кроме САТ, и УКВ. Даю часть схемы без оконечника. Хотя все на одной плате, но не стал сюда рисовать. Отличие в фильтрах основной селекции. Тут их два - 8-ми кристальных на 6 мгц. Для SSB - 2,7 кгц, и для CW 500 гц. Поэтому изменилась эта часть по включению, остальное как было.
    Да, еще добавлю... Такое включение фильтров избавляет от несовмещения частот фильтров SSB и CW как было ранее. Там из-за этого для CW более узкий фильтр не сделаешь, так как он ниже по частоте, и не попадет в полосу. А тут любой. Хоть 100 гц без проблем можно. Они не зависимы. А остальное программно решается.
    Последний раз редактировалось amator; 26.05.2012 в 23:07.
    UR3LMZ
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
