Страница 93 из 465 ПерваяПервая ... 438390919293949596103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #921
    Цитата Сообщение от uw5kw Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста название клеммников , что применяются в трансивере, не могу найти на форуме.
    Здраствуйте! Посмотрите здесь http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/561_594 - там вместе с продукцией есть фотографии и названия.
    С уважением, Влад UR6HCF
  3. #922
    UR6HCF, спасибо помогли...
  4. #923
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В пост #919 добавил описание для пользователя и функции меню. Что бы все вместе было.
    UR3LMZ
  5. #924
    .................... ............... Далее буду готовить Мини, и думать что-то на перспективу........
    да жду mini Саша каждый раз включаю и смотрю что в городской помеховой суете ... sw-2011t малыш показывает ..хорошие результаты и радует с каждым включением .
    Саша не отвлекайтесь на ... Уже хочется MINI
  6. #925
    Цитата Сообщение от ut0fc Посмотреть сообщение
    .................... .......Уже хочется MINI
    Что места в квартире для нормального аппарата не хватает?
  7. #926
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    В квартире места хватает , а в машине мало .
    Мир тесен, особенно в радио.
  8. #927
    Вопрос к "Программерам" при тесте программатора и порта ЛПТ в Пони Прог, пишет сбой теста. Причина - не хочет работать "port95nt.exe". Система W-ХР про SP3.
    Может есть решение, другим способом (другие дрова) ?
  9. #928
    Киево-Святошинский р-н Киевская обл.
    185
    UT4UA
    Зайдите на сайт http://www.lancos.com/ppwin95.html и следуйте инструкции установки софта. Все работает без проблемм, успехов.
    Станислав, UT4UA
  10. #929
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Нужно проверить на работоспособность сам порт.
  11. #930
    185
    UT4UA
    ... и кабель, у меня и при 3м. работает.
    Станислав, UT4UA
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
