Страница 115 из 465 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1141
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Добрый день!
    Планирую приобрести SW2011RD для поездок и выездов.
    Подскажите, подойдет?
    Как певедёт себя в поле, песке, на море?
    Боится ли воды, врызг, работает ли под водой?
    Спасибо за понимание...
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  3. #1142
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Боится досмерти.
    ps: Один знакомый ветеринар на вопросы о прогнозе всегда отвечает "сдохнет, точно сдохнет".
  4. #1143
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Цитата Сообщение от ut5eqr Посмотреть сообщение
    Да,для нас форумчан всё понятно.А что делать мужику с забитой деревни или райцентра где интернетом и непахнет.Купил он аппаратик новый или с рук, и сидит изучая его методом тыка.Нам понятно,а многим надо объяснить,что красный провод это плюс.Аппарат для массового потребителя,а потребитель с разным уровнем.Да и нам найти порой ту или инную информацию не так просто.Ведь сколько уже постов со всех тем.Крыша едет.Помнишь что читал,а где- пол дня сидишь и ищешь.
    Сорри,"мужик из забитой деревни или райцентра" не поросенка покупал,и отдавал себе отчет,чего он берет. А в "забитых деревнях или райцентрах" живет народ гораздо более креативный,чем в больших городах,пример тому - LMZ
    WBR,Sergey
  5. #1144
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Странно как-то... Я, всё что касается моей версии трансивера, собрал со всех тем по-немножку. Да, ушло достаточно много времени, но стонать об отсутствии информации мне просто достоинство не позволяет. Лучше буду рыться везде, где только возможно и работать головой. При самостоятельной сборке аппарата, могут возникнуть десятки отказов, на которые нет прямых ответов в темах. И никакая инструкция или описание, не поможет их устранить. Судя по некоторым сообщениям, желание собрать SW-20ХХ имеют многие радиолюбители. Вопрос, позволит-ли их квалификация отладить трансивер. Шатун абсолютно прав - при наличии исправных, соответствующих схеме деталей, аппарат начинает работать сразу-же и требует очень низкоквалифицированн ой настройки, согласно описания автора. А, если у вас "кривые" детали? Это, кстати - как "здрасьте"! Посему, самое правильное - сначала как следует подумать, перед тем, как собирать - "смогу-не смогу", а уж если собираешь -шевели мозгами!
    Н-да..! Если "такой" мужик надумал брать "такой" аппарат, в голове у него - полное "ку-ку"!
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  6. #1145
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Да, но очень недолго и в режиме "харакири"...
  7. #1146
    Мужики, вы такие длинные сообшения иногда пишете, мне до старости читать-не дочитать! Помните что краткость-сестра таланта!
  8. #1147
    R3TT
    Гость
    RX6DL: Как певедёт себя в поле, песке, на море?
    Если поедете в подводную радиоэкспедицию, прошу позвать с собой, составлю нормальную компанию, где то был подводный инвертор...
  9. #1148
    Вы под водой SSB или CW предпочитаете работать?
  10. #1149
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Для текущей версии RDX алгоритм в прилагаемом файле.
    Спасибо.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Народ везде разный.У каждого своя квалификация и возможности.Нас вроде всех объеденяет любовь к радио,а указывать кому чем заниматся просто нетактично.Как у нас говорят:"Неговори,чт о мне делать,я нескажу куда тебе идти..." Профессиональный радиоинженер должен конешно всё знать и уметь,а у многих радиолюбителей может быть выращивать свиней намного лучше получится чем у Вас.И что многим нейменся показать своё я.Гордыня ведь страшный грех.По проще быть надо...
    Расшифруйте.
    Последний раз редактировалось ut5eqr; 16.02.2012 в 11:15.
  11. #1150
    А чего расшифровывать и так понятно.Вместо трансивера нужно приобретать тетрис или ,что то детское.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
