Страница 135 из 465 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1341
    Аватар для rx3arg
    г.Москва
    25
    RX3ARG
    1.Присоединяюсь к поздравлениям. Желаю дальнейших творческих удач!
    2. Александр, предложенная ранее балансировка смесителя LA1185 по четвертой ноге действительно работает и очень эффективно. Переменным резистором 470 К уточнил плечи выбрал постоянные резисторы, которые подпаял к переменнику 10 К (многооборотный). Подстройка получилась более плавной и точной. При 470 К тяжело ловить 0.
  3. #1342
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от US2IT Посмотреть сообщение
    Гена, проверил-кроме САТ работает всё, даже кнопка энкодера чётко срабатывает. В САТ ты добавил 115200, может где ошибка вкралась? Вообще в логе не видит САТ, проверь пожалуйста. В предыдущей всё было класс с САТом.
    Извиняюсь, была моя ошибка... Не под тут тактовую частоту процессора делал. Выложил в том же сообщении новую версию архивов. При 8 МГц не должно быть 115200 бод.
  4. #1343
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Проверил, всё работает как надо, спасибо. Я сделал надпись lock маленькими буквами, так лучше смотрится когда включено pre или att, в одном формате.
  5. #1344
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Ну,наверно будут фотки с цветного индикатора в трансивере?
  6. #1345
    Еще большего результата получите если уменьшите напряжение опорного генератора (нога 8 LA1185) до минимально возможного - контролировать в режиме TX, когда выходная мощность начинает уменьшаться.
    В предыдущих версиях трансивера уровень опорного генератора уменьшается путем увеличения номинала конденсатора на массу с 7 ноги LA1185 (иногда до 700 пФ - зависит от активности кварцевого резонатора) при этом измеряя напряжение на 8 ноге ламповым ВЧ вольтметром. Перед этой операцией нужно удалить конденсатор между 7 и 8 ногой LA1185 (внутри самой микросхемы между выводами 7 и 8 уже есть конденсатор порядка 32 пФ), иначе не утяните вверх частоту опорного генератора в режиме USB.
  7. #1346
    11,100
    20
    UA1ARN
    снимки са вече бил преди това:
  8. #1347
    Аватар для rx3arg
    г.Москва
    25
    RX3ARG
    RW6CO спасибо за подсказку, постараюсь попробовать.Геннадий что то дисплей выпирает - получается беременный трансивер.
  9. #1348
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    то Александр Шатун, Геннадй Завидовский, ИНТЕГРАЛ и остальным - ещё раз благодарю за помощь в преодалении подводных камней с синтезатором. .
    несколько не в тему, но пару месяцев назад просили результат, я публикую. синтезатор не менее успешно работает в законченной конструкции лампового приёмника с преобразованием в верх. есть записи станций на всех диапазонах от 10-ки до 80-ти метров, а так же вещательные диапазоны. есть фотки аппарата и список поражёнок. вот адрес ссылки http://www.cqham.ru/forum/showthread...=17385&page=34 , посты #340, #342, #343
  10. #1349
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Хорошо сфотографировать дисплей не выходит, ну выкладываю как есть.
    Ну беременный он был в стадии доработки, сейчас уже не выпирает. Тогда меня волновала только замена индикатора.
ID:	105984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105985   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1350
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Индикатор в целом смотрится хорошо, как на свету так и в темном месте. По дизайну есть что подправить на экране, например SPL не понятно к какой строчке относится. Зеленая полоска поверх синей при передаче по-моему тоже не информативно.
    Жаль что этот индикатор массово не продается.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
