Страница 161 из 465 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1601
    Аватар для UR5LFV
    Харьков
    51
    UR5LFV
    Цитата Сообщение от UR6LFK Посмотреть сообщение
    героев труда, радиорынок-Аракс, самый дальний ряд, киоск с смд резисторами и конденсаторами - там они по 3грн
    Большое спасибо.
  3. #1602
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от UR5LFV Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.
    Спросите аналог - ТА7358. Она понадёжнее. На форуме написано автором, какой резистор надо на ней заменить, чтобы максимальное усиление выжать.
    Является ли микросхема TA7358APG или С (последняя буква) полным аналогом LA 1185? Кто знает – сообщите, пожалуйста.
    TA7358AP предпочтительней, так как в LA1185 попадается брак, а в этих нет. Только резистор со 2-й ноги IC8 на землю, для нее оптимальнее не 6,2 кОм, а - 4,7 кОм.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  4. #1603
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    ...и как писалось ранее не забыть, что на второй ноге должно быть 1,45 вольт постоянки.
  5. #1604
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Да. И, дополнить - на какой именно микросхеме.
  6. #1605
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Так понятно о какой речь... Или пофлудить охота..
  7. #1606
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Так понятно о какой речь... Или поффлудить охота..
    Нет - не охота. Охота, что-бы авторы топиков грамотно и полно излагали свои мысли, а не дополняли(и - неточно) чужие посты. У товарища ребром стоит вопрос о материальном обеспечении проекта. Когда речь пойдёт не об отличии двух типов микросхем, а о настройке трансивера, пожалуйста - хоть карту режимов транзисторов и микросхем. Это, будет в тему.
  8. #1607
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    ..высылаю чужое, годами собираемо.....
    • Тип файла: zip arh.zip (1.25 Мб, Просмотров: 428)
    • Тип файла: zip 2arh.zip (1.47 Мб, Просмотров: 396)
    Последний раз редактировалось Володимир; 03.04.2012 в 17:23.
  9. #1608
    Аватар для UR5LFV
    Харьков
    51
    UR5LFV
    У товарища ребром стоит вопрос о материальном обеспечении проекта. Когда речь пойдёт не об отличии двух типов микросхем, а о настройке трансивера, пожалуйста - хоть карту режимов транзисторов и микросхем. Это, будет в тему.[/QUOTE]
    Большое спасибо всем за помощь. В целом все комплектующие есть.
    В настройке тоже проблем думаю не будет,собираю уже третий аппарат начиная с самой первой версии SW2010,SW2011Tи сейчасSW2011RDX.
    Александр Николаевич действительно разработал современный,легко повторяемый трансивер за что ему огромное СПАСИБО !
  10. #1609
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Пожелаю удачи!
  11. #1610
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Странные люди эти харьковчане. Задают на форуме вопросы типа "Кто знает, как..." или "Кто знает, где...", видимо, не ведая, что в 10 км. от окружной дороги живёт человек, который знает об этом трансивере практически всё и с охотой делится этой информацией с коллегами. У этого человека есть E-mail, телефон, личка и т.д. О ком идёт речь, думаю, понятно. Прошу прощения за оффтоп
    Я живу за 800 км от Харькова. И у меня та же проблема с микросхемой LA1185, что и у харьковчан. В интернет-магазинах Украины ее не нашел...
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
