Страница 252 из 465 ПерваяПервая ... 152202242249250251252253254255262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #2511
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от mikey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Генадий,залил прошивку,включил,но есть лишь подсветка.
    Не ту версию залили. Есть версия прежнего SW2011-RDX там питание индикатора внешнее 9в, в SW2012 от собственного преобразователя. Это надо учитывать.
    UR3LMZ
  3. #2512
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    У меня версия SW-2011RDX,я понял,что Геннадий хотит проверить прошивку под индикатор LPH88 для етого "железо".О какого питание идет речь:питание подсветки или питание драйвера?Ну и там распиновка одинаковая для ls020 и LPH88.А у меня до сих пор работал ls020.Также кручу валкодер-никакого шума там нет.кнопки нажимаю-тоже самое.Никакая реакция.
    Последний раз редактировалось mikey; 05.09.2012 в 22:39.
  4. #2513
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    В результате работы с Livas60 получилась работающая версия под LPH88.
    • Тип файла: zip lph88.zip (212.3 Кб, Просмотров: 188)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.09.2012 в 01:57.
  5. #2514
    11,098
    20
    UA1ARN
    Используется 16-ти битный цвет. Ещё будет одна переделка на 8-ми битный (как на LS020) - и можно считать что индикатор уже можно использовать.
    Добавлено через 54 минут(ы):
    упс... Нету такого режима (256 цветов) у контроллера Hitachi HD66773. Значит не ускорить ещё...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.09.2012 в 02:49.
  6. #2515
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Здравствуйте.Залил сегодня утром последную прошивку под ATmega644 и LPH88.Работает трансивер,но индикация повернута на 180 градусов,т..е все наоборот.В нижнем правом углу режим ( Rx/Tx ),в нижнем левом углу ширина полосой.Другая особенность та,что показывает лишь последние две цифры,которыe pokaзывают частоту ( большие цифры, с маленьких все в порядке ).Значит разницу по сравнении с ls020 - изображение повернуто с "ногами наверх" и показывает лишь последние две цифры.Думаю,лучше сделать фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mikey; 06.09.2012 в 07:48.
  7. #2516
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Геннадий,залил прошивку.Теперь видны все цифры,изображающие частоту ( большие ).При запуске трансивера нет показания S-метра,но после первого нажатия PTT,появляется красная лента с начало до конца и остается постоянно,и при Rx и при Tx.При прием квадратик зеленый, при передачи- синий.Маленькие и большие цифры частотой - синие,цифры S-метра,буквы режима работы и ширина полосы - бeлые.При включении трансивера с нажатой кнопки FUN трансивер не входит в меню и нет никакой реакции, на индикаторе ничего нет,лишь белая подсветка.
  8. #2517
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    amator,
    Александр, решил попробовать в SW2011-RDX датчик НОА0901-12, никакой реакции. Можно ли его применять в этой версии или нужна другая прошивка? Резисторы на + установил по 10к.
  9. #2518
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно можно. Для него все есть на плате, как и в предыдущих версиях. Проверить тестером меняются ли уровни выхода, может ток диода недостаточен, или большой. А так все должно работать.
    UR3LMZ
  10. #2519
    Собрал sw-2011rdx,работой этого малыша очень доволен.1 сентября участвовал в укв-тесте на выезде.
    На 144 PA выдавал "на гора" 400 ватт.Наводок совершенно никаких.Это я для тех кто говорит "давай металический корпус",а мне нравится. В связи с тем что корпус дешевый у меня их два.Один для поля другой для дома.Как говорится- праздничный и рабочий. МОИ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ АВТОРУ.
    Все не решался написать,но недавно, где-то здесь на форуме прочитал, что предложения и пожелания,приветству ются.
    Это уже к Genadi Zawidowski.
    В связи с тем что я хочу встроить в этот трансивер 430 и 50 мгц, и что-бы не цеплять лишних кнопок,
    хорошо-бы на шине D1-D3, скажем на диапазоне 50мгц присуствует код "А" на 144 -"B",430-"С"
    Ну а совсем хорошо было-бы,что-бы при работе на 430 на дисплее отображалась именно эта частота.
    Если на выоде DDS-48.125.000 на дисплее 430.000.00 и так далее через 1.25гц до 440.000.00 .После умножения сигнала синтезатора на 8- шаг на диапазоне 430, как и на дисплее, будет 10герц.
    Спасибо и 73!
    Последний раз редактировалось UR7GP Василий; 06.09.2012 в 14:45.
  11. #2520
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Геннадий уже подправил прошивку под ATmega644 и LPH88.Вот что получилось:
ID:	119361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119364   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mikey; 07.09.2012 в 02:10.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
