Страница 411 из 465 ПерваяПервая ... 311361401408409410411412413414421461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4101
    Здравствуйте все участники форума. В трансивере версии 2013 стоит катушка L15 1.5мкГн. Какая у нее заводская маркировка? Если кто может, сфотографируйте пожалуйста сам каркас без экрана. Таких похожих контуров есть много в наличии, во всяких радиотелефонах и платах со старых иностранных телевизоров. Может найду подходящую. Измерителя индуктивности нет. Если бы был- вопросов не задавал.Спасибо.
    С уважением, Андрей.
  3. #4102
    Это пробка на ПЧ. 1,5мкГн с конденсатором около 86пик резонирует на частоте 14мгц. Включаете трансивер на двадцатке, и смотрите с какой катушкой зарезонирует на этой частоте. Должен приём на этом диапазоне в ноль валится. Потом запаиваете 470 пик. Раньше измерял индуктивности ГИРом. Зная ёмкость конденсатора входящего в контур и частоту резонанса индуктивность считается за пять секунд.
    Не много смекалки и потом сами удивитесь как всё просто.
  4. Спасибо от UR3ACH
  5. #4103
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    На предыдущих версиях SW прослушивался шорох при вращении регулятора громкости, 2013-тый не исключение. Происходит это из-за "постоянки" на регуляторе. Раньше выходил из положения установкой конденсатора 100n вместо перемычки с верхнего по схеме вывода регулятора громкости на плату синтезатора, в новой версии сделал как на рисунке, может кому пригодится.
  6. Спасибо от UY1IF, EU7BZ, Monk, UR3ACH, UY7IZ, Володимир
  7. #4104
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Это обычный SMD-дроссель размера 1210. С емкостью 470пФ резонанс на частоте ПЧ 6Мгц. Если ставить другие номиналы дросселя, то нужно пересчитать емкость. Я писал уже об этом, повторюсь - произведение индуктивности и емкости на резонансной частоте величина постоянная.
    1.5*470=705 Если взять другой дроссель, например 1uH, то емкость нужна соответственно 705p. Или 2.2uH, емкость 320p. Но надо понимать, что такая замена ведет к изменению импеданса (сопротивления) всего контура.
  8. Спасибо от Володимир
  9. #4105
    киев \ чернигоская обл
    77
    UR5RBQ
    Integral - есть предложение по преобразователю. а именно применить взрослый ШИМ UC3525 и сделать обратную связь по напряжению...
    возможно придется повозится с обратными связями ведь нагрузка нестационарная... у этой мс и вывод отключения есть...
    но интересует вопрос почему применили такую мс и такой способ выключения микросхемы при приеме как в последней версии? при приеме встроенный RC генератор ШИМа давал наводку на приемник?
    касаемо того преобразователя что уже сделан - возможно стоит уменьшить частоту преобразования и пересчитать трансформатор под нее... но для начала надо разобраться где просадка напряжения возникает..и потом уже с ней боротся... может и не на трансформаторе.
  10. #4106
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Понятно что с ШИМ и ОС по напряжению будет стабильно, но насколько получится все это впихнуть на плату. Там и так не сильно разгуляешься.
    Вы все правильно думаете. Я и мой коллега US2IT хотим улучшить тепловой режим транзисторам преобразователя, трансформатора. Ну и параллельно уменьшить просадку, по мере возможности. Трансформатор уже поменяли, транзисторы и сам трансформатор стали меньше нагреваться. Остальное будем на макете испытывать, по мере возможности и времени.
    В первом трансформаторе индуктивность была 150uH, я нашел кольца от кабелей монитора. Индуктивность одного витка около 3.5uH, при 10-ти около 320uH.
    Вот этот трансформатор .
ID:	140515 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата с новым трансформатором.jpg
    Будут результаты - обязательно поделимся
  11. Спасибо от Володимир
  12. #4107
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, от этого зависит. Мне вот писал RN4NAB
    Код:
    Приехало наконец то кольцо N87. Намотал, протестировал. Работает замечательно! Нагрев умеренный
    UR3LMZ
  13. #4108
    77
    UR5RBQ
    еще добавлю что можно попробовать добавить еще один диод к выпрямителю (катодом к катодам тех диодов что есть, а анодом на землю) а после него перед конденсаторами - дроссель мкГ так на 10-20 хотя бы. или на ферите с зазором или на распыленном железе,теоретически должно еще помочь, и места много не займет.
    ЗЫ Интеграл, в ЛС загляньте.
  14. #4109
    И что этот диод даст? И про дроссель если можно объясните. Нет ,я конечно знаю что дроссель перед конденсаторами ставят для того чтоб при старте ШИМ-а не получить КЗ в нагрузке когда ёмкости разряжены и исключить перегрузку ключей. Но тут то емкости заряжены половиной напряжения со старта. Хотя у вас может быть другое видение назначения дросселя в цепи которую вы описали. Я уже говорил что если современные полевики ни чем не ограничивать и правильно по затворам ключевать то они быстрее самоуничтожатся чем в линейный режим перейдут. Падение напряжения- на проводах и трансформаторе+диоды . Но удивляет не много другое. Была цель получить качественный линейный сигнал с передатчика, а теперь пошло по принципу гулять так гулять и снимать по максимуму.
    Замена ШИМ-а на UC3825 имеет как плюсы так и минусы. Причём минусов гораздо больше. Первый- цена и количество обвязки. Тут предпочтительнее будет SG3525 или КА3525. Хотя если цель получить 100ватт то придётся ставить взрослый ШИМ, с драйверами перед ключами и всем остальным. А как на крути для получения 20-30ватт на выходе простой преобразователь справляется и весьма успешно. Есть конечно ньюансы в его работе, но они мало кого интересуют.
  15. #4110
    77
    UR5RBQ
    - назначение этого дросселя в ИИП единственное - размазать импульс ШИМ и сделать перезарядку емкостей и коммутацию мягче.( здесь ШИМа нет но все равно есть некоторый дед тайм, нельзя вот так просто на выход трансформатора через диоды вешать емкость, так как трансформатор и все что перед ним - это источник напряжения, и выходной конденсатор тоже источник напряжения , в результате получаются при заряде емкости за короткое время достаточно большие импульсные токи (ограниченные только омическим сопротивлением схемы и индуктивностью рассеяния трансформатора ) и соотв потери, дроссель- как раз уменьшает импульсные токи, и размазывает во времени процесс перезаряда )
    обратный диод служит для того чтоб замкнуть ток дросселя во время паузы.. можно и без него - ток замкнется через те диоды что есть, но это по ряду причин хуже..
    ....дальше разжевывать на совсем простых пальцах , и проводить ликнеп по преобразовательной технике не охота.. извините
    - предлагал именно 3525 смотрите мой пост выше..
    можно сделать не сильно сложней, но чтоб нюансов не было
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
