Страница 455 из 465 ПерваяПервая ... 355405445452453454455456457458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4541
    Аватар для Юрко UT5NC
    KN49JG
    50
    UT5NC, ex UB5NCV, RB5NC
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    "расползалась" форма вершины АЧХ тракта
    Мне удалось подобрать кварцы на 6 МГц с одной партии, причём в первой торговой точке все кварцы были точно на одну частоту, а вот в другой торговой точке с разбросом, хотя внешне абсолютно одинаковые. Не могу знать, почему у вас "расползалось". В моём первом трансивере с одним преобразованием кварцы в корпусе Б1 точил резинкой. За 10 лет ничего не расползлось. Может причина в применённых конденсаторах, в остатках флюса, может перегрели кварцы когда паяли. Что может расползтись в фильтре, кварцы которого выпущены несколько лет назад и уже достаточно "постарели" то есть застабилизировались. Для наглядности прилагаю картинки шумовых спектров по линейному звуковому выходу моего SW2012 с новым КФ (слева) и IC-726 с его родным фильтром 250 Гц (справа) попеременно подключаемым к антенне на "чистой" частоте НЧ диапазона. Использовалась программа Spectran Version 2.
Название:	Полоса CW узкая SW2012.jpg
ID:	263636 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Полоса CW узкая IC-726.jpg
    Последний раз редактировалось Юрко UT5NC; 28.05.2017 в 13:34.
  3. #4542
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от Юрко UT5NC Посмотреть сообщение
    Для наглядности прилагаю картинки шумовых спектров по звуковому выходу моего SW2012 с новым КФ (слева) и IC-726 с его родным фильтром 250 Гц (справа) попеременно подключенными к антенне на "чистой" частоте НЧ диапазона.
    В моём сообщении шла речь об АЧХ тракта SW2012 где установлен фильтр Вашей конструкции. Для "наглядности" форма АЧХ.
Название:	тракт на 500 кГц.png
    Если у Вас есть записи АЧХ фильтров 10 лет назад и "сейчас", то сравните, если записей АЧХ нет, то голословное утверждение. Вопрос о форме АЧХ в тракте SW2012 остаётся.
    Сергей sgk.
  4. #4543
    KN49JG
    50
    В данный момент Хашки не имею, ни дома ни на работе, сам бы хотел посмотреть. Положился чисто на теорию и собственную практику. Результатом более чем доволен. Зачем ходить кругами вокруг этого вопроса, когда можно просто повторить конструкцию, самому всё услышать и измерить. Переадресовую ваш вопрос форумчанам, может кто и ответит по сути, и картинку пришлёт. Неплохо было бы разработчикам предусмотреть на материнке гнёзда для смены фильтров, выпаивать не очень удобно.
    Последний раз редактировалось Юрко UT5NC; 28.05.2017 в 14:17.
  5. #4544
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Неплохо было бы разработчикам предусмотреть на материнке гнёзда для смены фильтров...
    Я разобрал цанговую панельку от DIP корпусов и впаял штырьки, так что поменять фильтр не проблема. Так же впаяна планка с цангами под микросхемы TA7358, это давно пройденный этап.
  6. #4545
    KN49JG
    50
    Предлагаю разработчикам и всем заинтересованным несколько изменить компоновку передней панели и концепцию управления трансивером. Резистор VOLUME номиналом 50 кОм заменить на обычный, без выключателя, а резистор RF PWR номиналом 20 кОм установить с выключателем. Тогда при включении трансивера выходная мощность будет минимальной, и невнимательный, забывчивый, стареющий радиолюбитель при нажатии на тангенту или ключ не выдаст сразу полную мощность, чтобы не спалить выходные транзисторы или перекачать PA. Усилитель звуковой частоты включают регулятором громкости, чтобы в колонках не появился сразу громкий звук, трансивер же нужно включать регулятором мощности, чтобы на выходе не появилась сразу полная мощность.
  7. #4546
    KN49JG
    50
Название:	Ручки управления.gif
    Последний раз редактировалось Юрко UT5NC; 04.06.2017 в 16:46.
  8. #4547
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    С чего ей появляться пока не начнете работать на передачу? То есть включил питание и пусть сразу орет на всю? Или сначала надо убрать громкость? А что мешает прежде чем работать на передачу отрегулировать все, и уровень мощности, и согласующее по ксв, а потом уже работать на передачу.
    В общем бесполезный и даже вредный совет.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RN3ZOB, UR0ET, UT3QI, Алексей с UR4NWW
  10. #4548
    KN49JG
    50
    Александр, возможно Вы по-своему и правы. Но мне, как многолетнему практику и активному пользователю SW-шки именно этот вариант пришёлся по душе. Ведь на максимальном усилении никто трансивер не слушает, а в наушниках, так почти на минимуме. Поэтому после выключения и последующего включения регулятором мощности громкость остаётся на том же уровне, на котором ранее слушал эфир, причём сигнал станции появляется сразу и даже крутить ничего не нужно. Да и регулятор мощности не "бездействует", услышав на частоте, например, местных коллег, достаточно лишь немного крутнуть его вправо. С выходной мощностью точно не ошибёшься. С Вашего позволения, остаюсь при своём мнении. Может кто из коллег также выскажется. В данном случае, в приоритете должны быть удобство и эргономика.
    Последний раз редактировалось Юрко UT5NC; 07.06.2017 в 11:36.
  11. #4549
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Начну с эргономики. С давних времен во всей бытовой аппаратуре (радиоприемники, магнитофоны и т.п.) выключатель питания совмещен с регулятором громкости. Нет никакой необходимости этот стереотип нарушать.
    Во-вторых, Вы судите по своему опыту. В то же время, очень много поклонников работы малой мощностью используют трансиверы серии SW20**. Поскольку, с одной стороны, QRP предусматривает ограничение выходной мощности, а с другой - чем ниже выходная мощность, тем более весомым будет проведенное QSO, то всегда регулятором устанавливают желаемую выходную мощность. Настройка при этом очень тонкая, поэтому установив себе, к примеру, 2-3 ватта, стараешься регулятор мощности больше не трогать. А в Вашем случае, включая трансивер, каждый раз придется опять заниматься установкой нужного значения.
    Комментарии на тему QRP, думаю излишни Достаточно посмотреть в Регламент, где сказано, что "мощность излучаемого сигнала при передачах должна устанавливаться минимально необходимой для обеспечения уверенного приема сигнала корреспондентом" (Регламент РФ) или "Радіозв'язок здійснюється з мінімальною потужністю передавача, що забезпечує необхідну якість зв'язку" (Регламент Украины).
  12. #4550
    KN49JG
    50
    Работаю метрологом, поэтому очень малые допуски мне знакомы, но только не в случае с выходной мощностью, и при чём здесь Регламент. Вы что, выставляете 10 Вт ± 0,1 Вт с точностью до 1%. На табло ведь есть индикатор выходной мощности, и при нажатии кнопки TUNE выставите себе любую. Выходную мощность лучше выставлять "снизу" а не "сверху", в чём собственно смысл моего предложения, которое у себя уже реализовал. Это вопрос концептуальный, поэтому каждый может остаться при своём мнении. Но главное, что у коллег появилась теперь альтернатива, и каждый может выбрать себе любой вариант, или хотя бы опробовать его.
    Последний раз редактировалось Юрко UT5NC; 07.06.2017 в 13:10.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
