Страница 456 из 465 ПерваяПервая ... 356406446453454455456457458459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4551
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Вы просили коллег высказаться - я высказался
    Что касается точности, то в первой трети сектора поворота регулятора выходной мощности оная меняется очень быстро от ноля до 10 ватт. Поэтому выставить требуемое точное значение достаточно хлопотно. А если еще каждый раз при включении трансивера нужно будет включать режим TUNE, опять точно устанавливать нужную мощность, то становится совсем грустно.
  3. #4552
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Ставьте оба резистора с выключателем, пусть каждый припаяется куда ему удобнее. Или вообще два выключателя соединить последовательно, тогда при включении не закричит и моща не попрёт на полную
  4. #4553
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Коллеги, чтобы лишний раз не спорить, выставляйте нужные уровни мощности и громкости, а питание включайте отдельным тумблером на блоке питания
    73! Виктор
  5. #4554
    Аватар для Юрко UT5NC
    KN49JG
    50
    UT5NC, ex UB5NCV, RB5NC
    Виктор Соломонович, ну а если при включении, а так обычно бывает, блок питания вылетит и выдаст на выходе большое напряжение, что тогда? Поэтому сначала включаем БП, смотрим на вольтметр, и, если напряжение соответствует, включаем трансивер. Лично я включаю ручкой POWER RF и выставляю мощность обратно пропорционально уровню сигнала услышанного корреспондента. Всё просто и удобно. Мои 73!
  6. #4555
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Юрий, а если при включении БП в него ударит молния или случится землетрясение, наводнение, извержение вулкана?
    Включайте исключительно таким способом, которые Вам лично подходит. Мне лично удобен другой способ, и с памятью на выставленную мощность у меня пока что всё в порядке. До встречи в эфире!
    73! Виктор
  7. Спасибо от gena-FBU, RD3Q, RM9WY, UR0ET, Юрко UT5NC
  8. #4556
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Была возможность проверить работоспособность прошивки с аппаратом SW2012 (RDX0154, AD9951+AD9834).
    Текущее состояние прошивки - под два вариант фильтров второй ПЧ (базовый - 6000 кГц и иногда встречающийся от АВЕРС на 8868 кГц).
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.12.2017 в 08:34.
  9. Спасибо от Сергей 12701
  10. #4557
    Новочеркасск
    38
    RV6LCT
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    и иногда встречающийся от АВЕРС на 8868 кГц.
    имелось в виду 8865 кГц? Или были фильтры и на 8868 кГц?
  11. #4558
    11,084
    20
    UA1ARN
    Частота условная, обозначает фильтры сделанные из аварцев для блока PAL телевизоров. Низкочастотный скат получающиеся фильтров килогерца на три ниже. В любом случае, подстройка на пару десятков килогерца всех частот возможна через меню.
    Пррверявший прошивка коллега сообщил, что есть баг, не принимает до первого переключения режимов.
  12. #4559
    11,084
    20
    UA1ARN
    Исправлено. Была небольшая опечатка, работали только версии трансиверов, в которых какой-оиьо параметр регулировался потенциомептром. Остальные работали только после первого переключения режимов.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.12.2017 в 03:21.
  13. #4560
    11,084
    20
    UA1ARN
    Так же прошивка для первогго из SW2011RDX.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.12.2017 в 03:32.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
