Страница 94 из 465 ПерваяПервая ... 448491929394959697104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 4642
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #931
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Нужно проверить на работоспособность сам порт.
    Да нет, сам драйвер не могу установить. Устанавливаю от имени админа, вроде все ОК. Начинаю проверять в диспетчере устройств, стоит с восклицательным знаком. Поэтому пони ругается на него.
    Цитата Сообщение от ut4ua Посмотреть сообщение
    Зайдите на сайт http://www.lancos.com/ppwin95.html и следуйте инструкции установки софта. Все работает без проблемм, успехов.
    Именно так и делаю
  3. #932
    Киево-Святошинский р-н Киевская обл.
    185
    UT4UA
    Именно так и делаю
    После установки софта перегрузите комп и будет Вам счастье
    Станислав, UT4UA
  4. #933
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    ......Здравствуйте!! У меня всех этих мытарств не было. Установил, даже не заметил. Работает без конфликтов...
    В папке Прог файл есть каталог DLPortIO. В нем создается еще 3 подкаталоги и файлы
    API
    MSVC
    VB
    _ISREG32.DLL
    PortIO.exe
    VBPortIO.exe
    _DEISREG.ISR
    DeIsL1.isu
    ReadMe.txt
    Последний раз редактировалось Володимир; 28.01.2012 в 11:16.
  5. #934
    добрый день!
    вопрос: когда садим стабилизаторы и RD16, RD15 на радиатор, надо ли изолировать корпуса деталей от радиатора, или на корпусе у всех по коммутации -земля?
    то же самое с tda2003 & L7808?
    Последний раз редактировалось UR6LFK; 28.01.2012 в 13:38.
    73! Владимир UR6LFK
  6. #935
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Ненадо!
    73! Валерий.
  7. #936
    Сколько его можно перезагружать, раз двадцать?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    API
    MSVC
    VB
    _ISREG32.DLL
    PortIO.exe
    VBPortIO.exe
    _DEISREG.ISR
    DeIsL1.isu
    ReadMe.txt
    Может что то делаю не так. Но уже попробовал на разных операционках и разных компьютерах, везде результат одинаков.
    Запускаю установку как драйвера, так и Пони Прога от имени администратора. Устанавливается, перезагружаю. В меню пуск-> программы->..... вижу установленный драйвер, почему то с пометкой "демо". Запускаю Пони, она сразу ругается на то что не видит драйвера.
    Последний раз редактировалось R6BK; 28.01.2012 в 19:53.
  8. #937
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    ......и никогда НЕ будет работать. Хоть админ, хоть БОГ !!!! Я же написал КУДА должна быть установлена прога. И не иначе!!!
    У Вас система на диске С или D?
    Последний раз редактировалось Володимир; 28.01.2012 в 20:30.
  9. #938
    Какой криминал Вы нашли? Винт у меня разбит на две части С и D. На С стоит операционка W7, а на D стоит WXP+SP3. Я Вам показал скриншот ХРшки на диске D.
    Если Вы хотите сказать что Поня ищет дрова по заранее прописанному пути, вряд ли. Даже если это так, то на другом компе система на диске С стоит, а результата нет.
  10. #939
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Да я все увидел и понял. Остается только посоветовать Вам установить дрова на диск С. И попробовать все сначала. Чудес не бывает. Но есть одно правило: все дрова, которые работают напрямую с портами, должны быть обязательно установлены на диске С. Если я НЕ прав, пусть меня поправят сисадмины!!!
  11. #940
    Что два диска в компе не дружат между собой, это плохо, надо их подружить. Дрова здесь не нужны, а вот поллитра и огурец пригодятся.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
