Вот такое включение я имел ввиду. Или подталкиватель
А возможно дополнительно просто добавить еще парочку диапазонов?Отдельно от основных.
А варикап можно как то к этой схеме применить?
Последний раз редактировалось alleat; 12.12.2011 в 12:45.
Обратите внимание, как делалась подобная растяжка в американских ламповых приемниках 40-х....60-х годов прошлого века.Параллельно основному конденсатору настройки ("MAIN TUNING") подключался вспомогательный конденсатор переменной емкости сравнительно небольшой величины ("BANDSPREAD") При этом вспомогательный конденсатор настройки имеет свою собственную шкалу. .Для примера фрагмент схемы приемника Hallicrafters S-120.
Пимерно такая схема применялась в этом приемнике -
Все от наличия свободного места в корпусе зависит и от схемы приемника. Вы задаете вопрос ничего не сообщив об этом. Думаете здесь экстрасенсы сидят? А варикапом расстройку конечно проще сделать. Если смириться с тем, что на низкочастотном конце шкалы расстройка будет намного уже чем на высокочастотном, то и совсем просто.
Я спросил об этом во втором посте - банальное молчание.
Проще всего оторвать конец С31 от земли и в разрыв поставить варикап. На него через резистор 100к-1Мом подать напряжение с переменного резистора на переменный тоже не непосредственно с анодного выпрямителя, а поставить резисторы с обеих концов переменника. Минимальное подаваемое на варикап напряжение должно быть больше в 1,5-2 больше ВЧ напряжения гетеродина, а максимальное меньше хотя бы на 10% допустимого на варикап. Ну и переменный резистор должен быть таким, чтоб не завонял от анодного. Думаю переменник 100к-470к вполне потянет. Если через резистор идет 0,5 - 1 ма, то для управления варикапом этого более чем достаточно, сам варикап берет наноамперы. Вот считалка на выбор резисторов делителя. Возможно номинал С31 придется увеличить раза в 2, а варикап зашунтировать емкостью 10-15пф.
Последний раз редактировалось ПАПА; 13.12.2011 в 12:18.
Если вы хотите растянуть диапазон-определитесь с началом и концом отрезка будущего диапазона. Ставьте последовательно с колебательным контуром растягивающий конденсатор. Его можно расчитать по простой формуле последовательного соединения конденсаторов. Также книга Соболевского "Вы хотите сконструировать радиоприемник" тоже в помощь. Смотрите главу про растянутые диапазоны, там все хорошо расписано.
