Показано с 1 по 10 из 37
Тема: На распутье...
    На распутье...
    Всем привет. Подготавливаю к установке мачту высотой 34 метра. А вот с антеной на 80-ку пока толком не определился. Есть желание подвесить вертикально квадрат, расположенный вот таким образом и запитать в угол сбоку двупроводной линией. Мачта металическая. В таком включении, если я правильно понимаю, антена имеет вертикальную поляризацию. Сдаёться мне металическая мачта внесёт очень серьёзные коррективы в ДН антены. Вот и закрались сомнения по поводу такого конструктива. Прошу высказывать свои мнения, форумчане. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Использу1те мачту как заземленный вертикал---она и на 160 заработает
    Дагестан Дербент с.Хазар
    178
    EX(UA6WBW) NEV ( RA6WR )
    Антена
    Если найдете возможность врезать изолятор в мачту на высоте около двух метров от земли и запитаете свой квадрат через мачту будет превосходно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2011 в 08:26. Причина: [QUOTE]
    Телефон 89634081244
    Где-то на форуме предлагалось в качестве изолятора использовать две толстые текстолитовые пластины, к каждой из которых крепилась мачта, а пластины по краям - на стойках.
    Была даже конструкция мачты на пластмассовом ящике из под пива в качестве изолятора. Главное чтоб вес выдержало. А 34 метра, если из железа, то наверное будет тяжеловато.
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,171
    R6LA
    Мачта 34 метра - это как минимум 3 яруса оттяжек, отсюда и вопрос : из какого материала мачта и ее диаметр, что будите использовать в качестве оттяжек (диэлектрик или металл), где будет эта мачта устанавливаться (на земле или на крыше здания, в чистом поле или в окружении домов) и какое основание ? Вопросов много, на которые Вы должны ответить прежде всего себе и конечно сделать монтажную схему. Высота в 34 метра, это высота 9-ти этажного здания, такая конструкция требует серьезного подхода, а что на ней разместить (квадрат, треугольник или несколько элементов) и на сколько диапазонов можно будет решать позже.
    Возможно, если мачта 10-15 метров из легкого материала, но не 34 метра из железных труб.
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
    Врезать что либо в мачту нереально. Мачта состоит из трёх элементов. Первый элемент (от земли) сварнАя ферма размером 200х200 мм. из 20-го уоглка, высотой 14 метров. Из неё телескопически выходят две дюраль трубы от "Фрегата", на 130 и 110 мм. Оттяжки трос DIN-3055 разбитый изоляторами типа "орех" через 8 метров. Нижний ярус Ф.6 мм и изолятор большой, средний ярус Ф.5 мм и верхний ф.4 мм., изолятор 28х40. На фото видно место установки; между вагончиком-бытовкой и левым углом бетонного здания. Справа металлический ангар, высотой около 9 метров и длинной около 100 м.
    Последний раз редактировалось powerman; 12.12.2011 в 09:55.
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,171
    R6LA
    Понятно, что она заземлена. Конструкция не плохая, вот только металлический ангар (большой) внесет свою ,,лепту,, и это нужно будет учесть.
    На вершине мачты горизонтальный крест.
    От него вниз 4 диполя вертикально или с наклоном.
    Маленькая коробочка и у Вас счастье!
    4 SQUARE лучшая антенна.
    Самое главное направленная!
    А мачта будет вертикал на 160.
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,171
    R6LA
    Человек сказал :
    Какой вертикал, если нельзя ее на изолятор поставить и оторвать от земли ?
