Не стал продолжать "ту" тему... 8O Хочется уточнить один нюанс про КСВ.
Виталик
Честный КСВ можно померить только прибором выполненным на основе измерительных линий и направленных ответвителей, которые сами являются "частью фидера" и в них повторяются и измеряются те же процессы (раньше предлагали идти с ВЧ вольтметром или неоновой лампой вдоль 2-х проводного фидера и наблюдать равномерность свечения..), мостовым измерителям, естественно все процессы в линиях до "синих помидоров", они смотрят какое сопротивление подключено к нему на вход, вернее его отличие от номинального, и на основе этого вычисляют модуль и фазу комплексного коэффициента отражения.
RV3DSF
...Отсюда следует, что честный КСВ можно измерить, только измерив, отдельно, сопротивление нагрузки (антенны) и волновое сопротивление линии.
73! Дмитрий
Все-таки, если пренебречь (пока) потерями, то "истинный"и "честный" КСВ в фидере можно определить, зная входной импеданс фидера и его волновое по формуле:
(Которую нам с такой помпой предоставил Игорь Второй из сокровищниц своих конспектов)
А определить импеданс фидера - не такая уж сложная задача. Например по такой схеме: Между передатчиком и фидером временно включаем сопротивление r
По этой методике знак реактивной составляющей не определяется, а он для вычисления КСВ и не нужен...![]()
При желании знак можно определить, слегка изменив частоту передатчика.
