Страница 2 из 65 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 641
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #11
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,649
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Кто нибудь встречал использование ГУ-81М в схеме с ОС в профессиональной ВЧ технике?
    Тогда делаем на ГУ 5Б, как профессионалы и выводов меньше не запутаешься.
  2. #12
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,471
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от ALEX 18 Посмотреть сообщение
    только нужно на управляющую сетку в режиме передачи подавать стабильных 12-15 вольт,чтобы ток покоя был 150 м.а. ...входное сопротивление от частоты сильно меняется.
    А может лучше, для увеличения тока покоя, подать + на экранную сетку, заодно ток 1-й сетки уменьшится?
    Как именно меняется вх. сопротивление - есть ли реальные замеры?
    Vladi
  3. #13
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,113
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    А в профессиональной ВЧ технике,вообще есть нища просто УМ. Которые предназначены для усиления входного сигнала в 5-50 раз? Что то вспоминаются одни передатчики. У радиолюбителя же вызывает интерес конкретно УМ. Большинство современных трансиверов имеют выходную мощность 100-200 ватт. Максимально разрешённая, во всяком случае в России,1 квт. Даже ГУ 81, с сетками глухо сидящими на земле, с её чуть ли не самым малым КУ, всё равно оказывается к месту. Ватт под 700-800, при 100 ваттах на входе. Поболее 1 квт, при 200. А если смириться с потерей мощности на ВЧ диапазонах,то можно подзадрать напряжение на анодах, и лампа заработает совсем весело...
    В военой технике встречались название "Вяз-УСБ" отдельная аппаратная 15 кВт усилителем в составе станции вроде Р-125 точно непомню более 30 лет прошло.
    Ну а ГУ80 и ГУ81 применял сам, только вот в штатных панельках на керамике есть напыление серебра с прокладкой из слюды относительно корпуса из алюминивого сплава, то есть емкости: 1500 пф у катода и около 1000 пф у 2 и 3 сеток. Стравливал в хлорном железе с керамики разобраной панельки и собирал панельку заново. Работали от 100 ватт раскачки при 800-1100 ватт на выходе с 28 до 3,5 мГц.
    В схеме с заземлеными сетками
    Последний раз редактировалось UN8PA; 18.12.2011 в 08:18.
  4. #14
    NO85xw
    1,030
    R0TA
    Тогда нужна еще одна обмотка и выпрямитель.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.12.2011 в 22:01. Причина: [QUOTE]
  5. #15
    Может не стоить экономить на сеточных источниках питания. Дать лампе сеточные напряжения выставить ток покоя а качнуть можно и в катод.
  6. #16
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    416
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Схема есть.Р\Л КВ и УКВ 4\2001гВложение 99064
  7. #17
    С ГУ-81М я не работал с ОС, а вот насчет ГУ-50 могу рассказать много интересного в этом режиме, так как занимался с ней "лабораторными работами" в юности.
    Теперь по существу: включение всех сеток на землю ухудшает их тепловой режим (1 и 2 сеток) при одинаковой отдаваемой мощности в нагрузку, по сравнению с классическим режимом работы ОС (с подачей всех паспортных напряжений на электроды). Да, такая перегрузка не приводит к появлению значительных нелинейных искажений сигнала и именно поэтому на нее все давно "закрывают глаза".
    Не по теме: один "продвинутый" студент в 1990г предложил использовать ГУ-81 как генератор СВЧ колебаний (в клистронном режиме) с подачей на анод отрицательного потенциала... Все смеялись до того момента пока он за зафиксировал это микромощное излучение анализатором спектра
  8. #18
    NO85xw
    1,030
    R0TA
    ТС вроде про заземленные говорил.Если найдется стабильных 600-800 вольт-то запросто.И лучше в сетку,тагда и усилитель с О.К. О.С.применяют для упрощения,хотя возможно я не прав.
  9. #19
    у соседа был такой усилитель. 3000 на аноде. работал до 15 метров. раскачивал КВ станцией Якова Семеновича 2х50. боле ВЧ диапазонов у него н ебыло. потом продал другому соседу, тот подключал кунвуд 570. при раскачке в 50 ватт лампа потребляла 0.5А на 20м. в общем работал усилитель.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.02.2020 в 17:49.
  10. #20
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,471
    UA4HAZ
    Схема уже обсуждалась
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...79&pagenumber=
    Vladi
  1. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  2. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  3. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:21
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
