Схема включения задана в самой теме.Насколько я знаю,то 100 вт. качают ГУ-81 до 1 квт. Помню еще в 83 г. у меня был передатчик с гу 81м на вых.При 2500 в. ток был 0.4 а. т.е. при 3 кв. и до 0.5а. качнулось бы наверняка.В буфере стояла 1 гу-50 и анод был или 600 или 800 в.(не помню),в любом случае там не было 100 вт.Это я к тому,что 2 лампы можно например качнуть до 2 квт. при большом анодном и при 150 вт. К примеру TS-430s может выдать такую мощность.Тогда не будет проблем с защитой сеток и т.п.И анодный б.п. в отдельном блоке не надо завязывать с защитой экр. сеток.
