Страница 67 из 67 ПерваяПервая ... 175764656667
Показано с 661 по 667 из 667
Тема: ГУ-81М - заземлённые сетки
  1. #661
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    удут сильные искажения ,так как радиолампа стоит почти в отсечке
    Вопрос закрыт. Спасибо!!!
    4L6FU. Давид.
  2. #662
    15,345
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Зато там тока нет, и можно применить просто повышающий трансформатор, что и делали в ам, когда то.
    Как я понял, речь шла не о модуляции на 3ю сетку, а об использовании её в качестве управляющей, для усиления сформированного сигнала.
    Ну а коли речь идёт о подаче модуляции, то смотри сообщение №660, первая часть.
  3. #663
    48
    R3RDO
    А если в схеме с ОС по ВЧ, но с подачей напряжений на упр. и экр. сетки, а подавать модуляцию на защитную - также будут сильные искажения? (в р-118 - схема с ОК там все понятно).
    Как правильно понимаю, интересует вопрос о качественной АМ модуляции (не трансиверной тихой зажатой), используя трансивер с несущей как задающий буфер + готовый усилитель на гу-81+ плата УМЗЧ с повышающим транформатором.
    Последний раз редактировалось RN3RCO; 22.11.2023 в 10:26.
  4. #664
    Возбуждение в катод, сетки 1 и 2 заземлены, модуляция на 3-ю сетку с помощью повышающего тр-ра с подачей минуса. Похоже, неправильная идея. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  5. #665
    Мне АМ не нужно.
    А что тогда, разве это по итогу не АМ сигнал все равно, если в третью сетку НЧ гнать?!
  6. Спасибо от Давид
  7. #666
    Не правильно выразился. Ведь я сказал, что вопрос получил со стороны....
    4L6FU. Давид.
  8. Спасибо от Serg
  9. #667
    15,345
    Подать на 3ю сетку такой минус, чтобы выходная мощность в режиме непрерывного сигнала снизилась вчетверо. И туда же НЧ сигнал, амплитудой равной этому напряжению.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  3. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  4. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  5. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
