3600в анодное, 2.8 килограмма на выходе - какой анодный ток при этом у двух ламп ???
Не знаю как другие, но по моему, более 4000 В, для получения мощности чуть более кВт, как то перебор. Уже 3000 В предполагает увеличение зазоров в КПЕ, довольно жёсткие требования к монтажу. Слишком высокое Roe, сильно затруднит использование УМ на ВЧ диапазонах. Киловатт, вполне реально получать при напряжениях около 2000 В. 2-3 кВт, при 3000. 4000-5000 В, для использования в домашних условиях вообще нежелательны. Где то на коллективках, когда требуется мощность 5-6 кВт, и есть где приткнуть ящичек с платяной шкаф. Там это наверное будет на месте.
Пробовал, только на ГУ-50, работает нормально... На ГУ-81М по схеме RD7M в Украине каждый третий использует усилители. Поспрошайте...
PA#C1C2.PDF
Последний раз редактировалось Eugene163; 20.04.2019 в 12:54.
Спасибо от UT4FA
Видимо этому есть одно весьма разумное объяснение... )
Дмитрий UR4LRG пробовал измерять IMD своего усилителя попросив приятеля посмотреть его 2-х тоновый сигнал на SDR:
https://cloud.mail.ru/public/3J7X/H2DrLjYf2
как я понял - вот его сигнал:
сколько db в клетке ? Может Дмитрий прояснит ?
Добавлено через 10 минут(ы):
Разным лампам для их нормальной работы необходимо разное анодное напряжение : Гу-50 - 1200В, Г-811 - 1500В, ГК-71 - 2400В, ГС-35Б - 3000В. И что удивительного в том, что для ГУ-81М - 3000В ?
UR4LRG сначала подавал 3000В и на ВЧ удавалось настроить П-контур. Потом захотел получить больше мощности, подал 3600 и на ВЧ не получилось.
Возможные варианты решения - 1. оставить 3000В и успокоиться, 2. отступить виток-другой на катушке для подключения горячего КПЕ, 3. сделать компенсацию.
Последний раз редактировалось ra3qdp; 20.04.2019 в 14:19.
ra3qdp, Почему для ГУ-50 1200В а для ГУ-81 всего 3000В, а не 5000В? Почему для ГС-35Б не 5000В?
ГУ-50 не тренированные стреляют при 1 кВ, так же и ГУ-81 не тренированные могут стрелять при 3 кВ, тренированные не стреляют при 4 кВ
Добрый вечер мужики подавайте все питающие напряжения с ОС или ОК работает каскад без питающих напряжений плохие интермоды и это телегаситель а не усилитель профи правы я сними согласен
Добавлено через 8 минут(ы):
Да приведу вам пример из практики ум на 2х Гу 81М раскачка в катод с глухо заземлёнными сетками при подаче на вход 100 ват телик на польскую антенну тух подаём все питающие напряжения ток больше и помехи ТВ нет
Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 20.04.2019 в 19:00.
