Если не согласны, то проаргументируйте.
UR4LRG все показал и рассказал уже. Вы с ним не согласны - расскажите и покажите в чем он не прав.
Добрый день .интересно есть ли технические решения усилителя с ОС без накального дросселя с раскачкой в катод. мне бы хотелось узнать как выполнен вход передатчика Щука. на Гу 10 Б какой там применён накальный дроссель
Не знаю как выполнен накальный дроссель в радиопередатчике "Щука", но лампа ГУ-10б (75А) не далеко ушла по току накала от лампы ГУ-47б (60А). Для двух ГУ-47б катодный дроссель я мотал на ферритовом кольце (1500НН) внешним диаметром 160 мм осветительным проводом ПВ-1 сечением 6 кв. мм, до заполнения, в два провода. Получилось 12 или 15 пар витков. Точно сейчас и не вспомню. ПВХ изоляцию пришлось снять и обернуть каждую жилу двумя слоями тонкой стеклоткани и поверх еще одним слоем тонкой фторопластовой ленты. Для постоянной составляющей использовался отдельный дроссель на керамическом каркасе. Точных параметров уже не вспомню. Давно это было, более 25-ти лет тому.
Накальный дроссель был прилично "теплый", но не смертельно.
Допускаю, что и сейчас этот усилитель еще трудится где то.
Спасибо от синтез
А даёт ли подача небольшого экранного напряжения +50...+70V в режиме передачи снижения мощности раскачки лампы?
Последний раз редактировалось Eugene163; 29.06.2019 в 17:22.
Спасибо от Eugene163
запустил РА на 81 ,все сетки на земле ,пока только 20м при входе 30Вт выход 500 при 100 -900, анодное 2800 ток нет пока показометра ,может и не будет
