Небольшой плюс в цепь управляющей подать можно, но совсем не обязательно. Ведь схема с ОС не требует слишком большого тока покоя, в отличии от схем с ОК. А у вас наоборот, когда качали в сетку, ещё и подзапирали лампу, подали раскачку в катод, решили чуть поднять ток покоя. В некоторых случаях это и в самом деле может быть критично. Когда на анодах 2000 В или менее. Так что смотрите на месте...
Это какая программа? Обычно наоборот, больше уделяют внимания спектру, а не водопаду. Ну и то что на скрине, пример на редкость искажённого сигнала. Отсутствие "юбки" хотя бы до -25-30 дБ, от пикового уровня, средненько, но терпимо. В идеале, отсутствие "юбки" до -40 и выше. Это не слишком и сложно, если есть хорошая аппаратура, и следишь за сигналом. Но большинство трансиверов даже среднего ценового диапазона, имеют линейность по ИМИ не лучше -30 дБс, относительно пика сигнала. Но если панорама перед носом, то можно получить очень красивый сигнал почти на любом импортном, и даже на самодельном трансивере. В последнем случае, это может быть несколько проблематичным. В простых конструкциях не слишком линейными, иногда могут быть даже каскады до ДПФ.
Это sdr приемник Kiwi, сеть https://sdr.hu/?top=kiwi и тот что у меня http://nsk.proxy.kiwisdr.com:8073/ .
В такой схеме, при правильном её выполнении потребуется достаточно много.
Характеристика получается "правой" Ток упр сетки достаточно велик.
Да и экранная сека, напряжение на которой достигнет 200 В при раскачке, тоже не мало возьмёт.
Плюс к тому, нагрузка только в течении половины периода.
Следовательно, помимо прочих мер, потребуется сравнительно низкоомный нагрузочный резистор.
Уже высказывал ИМХО. Схема с подачей возбуждения на обе сетки далеко не оптимальна.
Ну если кому то хочется иметь не такое как у всеХ, - ради Бога! Самовыражайтесь.
Спасибо от UR5ZQV
А какой смысл превращать пентод в триод и напряжение раскачки вводить в сетки.
Пентод без напряжения экранной сетки вообще может не работать, но по крайней мере ему требуется гораздо большее напряжение анода для получения такого же тока, по сравнению
с тем, когда напряжением подается на экранную сетку.
Это для тех кто хочет сделать как можно проще. Не нужно подавать на сети лампы напряжения. Только анодное и накал. А насчет раскачки очень просто. 100 ватт достаточно раскачать до 700...800 мА. УМ с ОК с напряжением экр. сетки более 700 вольт, лампа начинает простреливать и вы не раскачаете его
более 600...650 мА. Можно и более, но тогда появиться ток первой сетки - это уже проблема. У меня первоначально УМ был собран один в один по схеме
ЕW1BA. После того как сгубил несколько ламп я отказался от такого режима. Сейчас лампа работает уже пять лет и без проблем. Использовать надо на что способен лампа. Все пишут, что тупая лампа. Нормально эксплуатировать и будет все окей. Очень надежная и не убиваемая лампа. 73! Бек.
У меня уже лет пять работает нормально и ток анода доходит до 1А / 3 киловольт анода. Ток анода зависит от раскачки. При вх. сигнале 60 ватт ток анода у меня 700 мА. 73"
