А вот для сравнения обычный IV, концы проводов на той же высоте. У него усиление больше на децибел с лишним, а угол излучения почти на 4 градуса ниже
Спасибо!
Я просто хотел показать, что два вертикала для диапазона 10м (замените в модели частоту источника на 28.600) могут худо-бедно работать на диапазоне 20м. И все...
Да конечно, на 20м - это согнутый полуволновой элемент с несимметричным питанием и ожидать от него работы лучше нормального диполя - не стоит.
73!
Добрый вечер. Вот варианты таких антенн из интернета. Можно придумать множество вариантов из проволки и дюр. труб. Вертикал можно повернуть на 180 гр. и получиться запитка сверху. По любому будет работать прекрасно на два направления. Вот таких две антенны и будет с переключением на четыре стороны света. Я ставил такую антенну лет 15 назад на 7 мГц из проволки между двумя деревьями с запиткой сверху. Работает прекрасно. Снял из-за того что всего два направления было(NE-SW). А другие два направление были закрыты. Хотя отвечали, но плохо. Просто и сердито!!! Если есть куда ставить- то советую и надо тогда две антенны ставить, чтобы не было мертывых зон. Удачи и 73! Бек. UN7TX.
UN7TX, А три мачты по 10м, только для 40м, как то не камильфо :(. Ну две "туда-сюда, плюс хоть как то вбок, и на нескольких диапазонах, еще "туды-сюды".).
Легче поставить мачту и 4 слопера. Переключай на 4 направления + усиление антенны
Это псевдоантенна из журнала "Радиолюбитель" начала 90-х годов.
С одной мачты сделать 4 направления весьма непросто, и усиления можно выжать максимум 3.5 дБи
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.02.2020 в 10:32. Причина: П.6.2
Можно поставить сколько хочешь елементов - 2,3 и т.д. направив куда нужно с очень большим усилением.Это уже будет одно направленная антенна. Все DX с того направления бдут твои Последний снимок от YC0LOU три елемента в одно направление и конечно будет лупить по направлению как трех елементная антенна с большим усилением. Если туда на директор и рефлектор поставить реле и переключать направление на 180 гр.т.е. превращать директор в рефлектор и наборот рефлектор в директор и будет тебе перключалка на два направление и счастье полный штаны!!!! Можно оставить два вертикала одинаковой длины и будет излучение одновременно на два направления перпендикулярно антенне. И еще такую же антенну установить перпендикулярно этой антенне и будет тебе по два направления на каждую сторону. Я писал, что у меня была такая из двух проволок с противовесом вверху.Пост # 104 рис.1 Там нужно центр.жилу вкл.на вертикальную часть, оплетку на горизонтальную к противовесу и будет с вертикальной поляризацией т.е. такая же антенна с начального поста с разницей перевернутой! 73! Бек.
А почему не 4 или больше?
А можно еще менять диаграмму, от круговой до 4 или больше направлений, и несколько диапазонов. И все на одной мачте.
#15 ua0wy.....(поздновато конечно), пытаясь разобраться с антенной RN3KV...увидел в выше упомянутом сообщении Рисунок из МАМАНИ ?? а распределение токов то не верное...в рисунке от МАМАНИ токи в вертикалах нарисованны в фазе..(это не верно)..но - рассмотрим---в запитанном вертикале пусть будет положительная фаза-1/4 и её продолжение 1/4 по линии ко второму вертикалу.....далее фаза тока переходит в отрицательную полуволну--1/4 ещё остаётся в линии, а другая 1/4 переходит (на переломе) во второй вертикал, но уже в противофазе с первым вертикалом...т.е вертикалы в противофазе...а нарисованы в фазе вот вам и ММАМАНЯ и рисует и считает...или я что то не так понял из рисунка?
Последний раз редактировалось RD7M; 06.02.2020 в 15:01.
