Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 223
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #171
    это похоже на ответвитель Коллинза.
  2. #172
    Да , получаете делитель мощности на 2 канала со сдвигом фаз 0 и -90 градусов.
    С уважением. Владимир
  3. #173
    железо есть, времени на настройку нет. Пока только планы. Спасибо
  4. #174
    а по-подробнее можно?
  5. #175
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Получите кардиоиду
    С таким широким лепестком, что смысла нет и делать.
  6. #176
    Если разместить 2 такие антенны на расстоянии 0,6 длины волны, то диаграмма будет очень нормальная.
  7. #177
    0,6 длины волны
    Володя, ты не ошибся?
  8. #178
    Смоделировал в MMANA эту антенну для диапазона 40 метров.
    КСВ близ телеграфного DX участка 7,01 МГц= 1,02.
    Усиление почти 4 db, при высоте подвеса 0,5 метра.
    Угол излучения в вертикальной плоскости 25 градусов - для диапазона 40 метров это идеальный угол.
    Конечно, пока это только модель, но таким же образом я моделировал три квадрата на 20 метров. После воплощения в железе параметры отличались от расчётных, но не намного. Подстройкой шлейфов добился минимального КСВ, близкого к расчётному. Поэтому модель можно смело воплощать в жизнь, добавив 2-3% длинны к расчётным. Воплощать буду после осенней вспашки огорода.
    Есть две стеклопластиковые мачты, к ним будет привязан алюминиевый провод, горизонтальная часть из того же провода.
    Все замеры после воплощения, результаты работы в эфире выложу здесь, а пока расчёты:
ID:	360360 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДВА вертикала 7010 высота 0,5.jpg
    Последний раз редактировалось village; 09.07.2021 в 11:55.
  9. #179
    village Пожалуйста файл модели.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #180
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Добрый день!
    Вот еще два "вертикала" для освоения дачного участка на диапазон 20м.
    Не такие и простые, но и эффект другой.
    DDL- двойная треугольная.
    73!
    ua0wy ddl20 1эл opt 3м.maa
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. SOS! Cushcraft R8A инструкция по сборке
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Придумать несложную схему
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
