Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 121920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 223
Тема: Два вертикала - проще не придумать
  1. #211
    что ж Вы скачете в своих задачах?
    Антенны "монстры" это "мечта".
    "Воровки",рамки, вертикалы... это ступеньки лестницы к ней.
    Я скачу по ним сам, помогая попутчикам, пока пути к "мечте" и моей цели совпадают.
    Основная жизнь проходит где то на нижней части этой лестницы.
    Прокатитесь по городу или форуму, и убедитесь что единицы имеют "крутые" антенны.
    И даже к ним, пристраивают диполи и рамки.
    Извините
  2. #212
    Вот что получается у меня.
    Для переключения направлений в углу забора достаточно 1 группы контактов, в середине двора 2.
    Можно наращивать и дальше, если есть возможность и желание.
    Но с увеличением усиления, будет увеличиваться и провал в промежутке диаграмм.
    • Тип файла: maa 2x2.maa (582 байт, Просмотров: 79)
    • Тип файла: maa 2az3el.maa (802 байт, Просмотров: 70)
    • Тип файла: maa 2x3 у.maa (776 байт, Просмотров: 62)
  3. #213
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Подскажите выигрыш насколько заметен,хотя бы субъективно и система радиалов какая?
    Оценить можно в MMANA.
    У меня других антенн на даче не было.
    Радиалов - нет.
    А насчет качества земли тоже в программе.
    73!
  4. #214
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    не сомневайтесь-ВЕЩЬ ! при подводимой 500вт пробивал пайлапы в 10-15тыс.км с первого-третьего ,,тыка" на 40мтр. АНТ была в виде П ( запитка в угол)
  5. #215
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Так у меня есть уже вертикал такой,про второй тоже думал делать из статьи Гончаренко,а у Вас уже есть,вот и спросил стоит ли делать.Без радиалов куда оплетку подключаете?
    Юрий.
  6. #216
    У неё есть по 1 радиалу на каждый вертикал, они соединены и превратились в "п/в повторитель". Это нижний провод.
  7. #217
    Аватар для ua0wy
    697
    ГУН,
    Привет Геннадий!
    Была у Вас модель "Делта из диполей" на 40м.
    На практике была реализована или нет?
    В модели похоже ошибка, кабель (один из двух) питания подключен в w18. w19 индуктивность, а w14 его коротит, это как?
    73!
  8. #218
    Аватар для ua0wy
    697
    С последним вопросом разобрался, там в W14c - емкость!
  9. #219
    Именно до этой "ход не дошел".
    Но делал несколько вариантов "одиночных дельт" замкнутых и разомкнутых в верху, разные "крутящиеся вертикалы".
    В принципе это все одно и тоже, только ли-поли по разному изогнуты и разнесены в пространстве.
  10. #220
    Аватар для ua0wy
    697
    Понятно. Да, я разобрался полностью.
    Вот только если делать, то проще входное делать не 50 Ом, а 100.
    Тогда кпд будет повыше и два по 100 дадут нужные 50.
    73!
  1. Ответов: 257
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:24
  2. SOS! Cushcraft R8A инструкция по сборке
    от braso в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:53
  3. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  4. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  5. Придумать несложную схему
    от arakull в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 15:57
