Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 193
Тема: Покупка Б\у осциллографа
  1. #111
    Раз уж пошла речь и о цифровых осциллографах, кто и что может сказать за и против RIGOL DS1102E (2 канала по 100МГц). Сам не юзал, но есть у знакомого, который серьёзно "на полную" тоже не юзал, пока разбирается что к чему.
    Цитата Сообщение от Е-В-А Посмотреть сообщение
    у меня С1-67 ЦИФРОВОЙ
    Последний раз редактировалось LY1SD; 10.01.2012 в 17:50.
  2. #112
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,475
    rn6lku
    В главном они все одинаковые. Отличаются мелочами.
    73! Валерий.
  3. #113
    Главное отличие-Аналоговыепоказывают "живую" картинку, а цифровые обработаную, очищеную от постороннего и запомненую. А это очищеное и выброшеное, может быть то, с чем вы боретесь.
  4. Спасибо от МП39Б
  5. #114
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,475
    rn6lku
    RN3KV,
    Неправда ваша. Приведенные ниже картинки - живые, без всякой обработки (всё отключено).
    С ригола 200 МГц 4 канала и овона 60 МГц 2 канала.
    Щупы параллельно.
    На экране осциллографов смотрится лучше. У Ригола на экране фон тоже чёрный. Почему-то сохраняется с белым фоном.
    Ещё картинки с предельной для источника частотой. Логика 74HC не поспевает. Частотомер OWON-a наврал. Частоты примерно 12 и 48 МГц.
ID:	100996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 11.01.2012 в 13:16.
    73! Валерий.
  6. #115
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,475
    rn6lku
    Ещё один показательный момент. Цифровые осциллоскопы обычно ловят глюки из-а сторбоскопического эффекта. При неудачном сочетании частоты измеряемого сигнала и времени развёртки (если точнее - частоты опроса АЦП) возможно поймать изображение на экране, соотверствущее по форме входному сигналу, но не соответсвущее ему по частоте. Привожу два примера в одинаковых условиях. В одном случае выбрана память 1000 сэплов, в другом 10 Мегасэмплов. Обратите внимание на время развёртки и частоту опроса - стане всё ясно. Частота входного сигнала в обоих случаях - 5,8025 MHz. Частоту тщательно подобрал для получения максимального эффекта. В обоих случаях всё одинаково, кроме размера памяти.
    Я это к обоснованию полезности большой памяти. Tetronix и т.п. "фирменные" болеют этой болезнью. Все с памятью 5-40 килосэмплов. Этого не достаточно. При 10 килосэмлах эффект проявляется как кажущаяся глубокая амлитудная модуляция сигнала и предвигается по экрану, как при отсутствии синхронизации. При 100 килосэмлах "модуляция" уменьшает глубину. При одном мегабите и при 10 уже ни к чему не могу придраться. При большой памяти ещё и послесвечение плавно гаснет. Послесвечение можно отключать. Полезно при "ловле блох".
    Это ответ на
    RN3KV: Главное отличие-Аналоговыепоказывают "живую" картинку, а цифровые обработаную, очищеную от постороннего и запомненую. А это очищеное и выброшеное, может быть то, с чем вы боретесь..
    Как раз - наоборот получается. Просто иcпользуете режим Real Time - аналоговый осциллограф. И можно ещё и подключать вкусности.
    Докопался, что "лучи" можно отдельно синхронизировать. Может пригодиться. При одинаковой скорости развётки, правда.
ID:	101010   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 11.01.2012 в 16:13.
    73! Валерий.
  7. #116
    Главное отличие:
    У аналогового после (довольно неприятного процесса)
    синхронизации сигнала, надо поводить пльцем по экрану
    как по вертикали, так и по горизонтали чтобы подсчитать клеточки
    с точностью до 1/10 и в уме или на бумажке перемножить что то с чем то
    не забыв воткнуть в рчсчёты снятые показания ручек осцила для того
    чтобы элементарно вычислить длительность и амплитуду сигнала
    не говоря уже про курсорные измерения (здесь именно про измерения, а не так
    посмотреть "наличие сигнала").При смене сигнала води пальцем по новой.
    У цифрового достаточно нажать кнопку АВТО и получим засинхронизированную картинку
    вместе с таблице параметров сигнала от 20 и более параметров в зависимости от модели DSO.
    Болшинство любителей, осциллограф используют как показометр наличия сигнала.
    Для показометра действительно всё равно какой аналоговый или цифровой.
    Аналоговый как индикатор даже предпочтительней дабы в кнопочках не запутаться.
    И как здесь пишут картинка более " живая", хотя я лично разницы не вижу, но только что цветная и не размазанная за счёт идеальной фокусировки по краям у DSO.
    За себя скажу:
    На работепять 5лет назад заменили анологовые на цифровые, назад уже возвращаться не хочется.
    Поработав с DSO я и дома заменил тяжолые неудобные аналоговые, на современные,комппакт ные,
    лёгкие DSO (цифровые) ни разу об этом не пожелев , назад уже возвращаться не хочется.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 11.01.2012 в 18:57.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  8. #117
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,475
    rn6lku
    Цитата Сообщение от RV3AM Посмотреть сообщение
    Главное отличие:
    Я работал не с одним DSO. Обычно - да, сложновато управление. Но у OWON-а большие сдвиги по удобству управления - нет древовидной структуры за счёт большего количества кнопочек. Но кнопочек не лишнее количество. Мнение коллег. Я на них с мнением не давил. Попроще стало. Два - Rigol & Owon одновременно перестраивал. Заметно логичней и дружелюбней. В режиме "аналогового осциллографа" особенно. Кроме того, есть кнопочка "Авто". Ещё он помнит настройке после выключения. Как аналоговый.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 11.01.2012 в 20:10.
    73! Валерий.
  9. #118
    про вкусности с развёрткой цифровик однозначно лучше, с редкими и однотактными процессами тоже вне конкуренции
    переубедить любителей любителей аналоговых осциллографов вам не удастся, также как любителей живого лампового звука переубедить что винил и лампы - отстой, а киловаттный транзисторный усилок и легче и искажает меньше
    лично я считаю что нужны оба, и аналоговый и цифровой, каждому задача найдётся, но изза специфики задач на работе цифровой не юзаю, а аналоговый чаще всего нульиндикатором или показометром работает
    вопрос
    вход Z у цифровиков бывает?
  10. #119
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,475
    rn6lku
    Не встречал.
    На работе Agilent с цифровым анализатором, не цветной, но самый навороченный, имеет модуляцию яркости, но не помню, есть ли специальный вход.
    73! Валерий.
  11. #120
    Я работал не с одним DSO. Обычно - да, сложновато управление. Но у OWON-а большие сдвиги по удобству управления - нет древовидной структуры за счёт большего количества кнопочек. .................... .................... .................... ...........
    Если ответ мне то я солидарен,
    Мои домашние тоже этим не страдают.
    Без описания всё понятно.
    Кстати у FLUKE в режиме АUTO ничего нажимать не надо,
    просто тычешь щупом куда хочешь в устройство
    он сам переключится, развернёт и покажет картинку как надо
    +выдаст в цифровом виде параметры сигнала на выбор.
    У Тектроникса-720 одновременно независимо работает мультиметр
    вместе с осциллографом, очень удобно.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    переубедить любителей любителей аналоговых осциллографов вам не удастся, также как любителей. .................... .................... .................... .........
    .....также как любителей автомобилей,среди них
    обязательно найдутся любители гужевых повозок
    которые балдеют от езды на них, от тряски и "натурального" запаха.
    Cамое интересное что никто никого убеждать не собирается.
    Я например попробовал понравилось и сменил все анлоговые на DSO.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 12.01.2012 в 09:16.
    С уважением, Andy!
  1. Схема осциллографа С1-65
    от Ivan_007 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 12:41
  2. Дефект осциллографа
    от ИльяКТ315 в разделе Измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 20:25
  3. Калибратор для осциллографа
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 15:13
  4. LCD дисплей для осциллографа.
    от ua9xbi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 18:10
