Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 91617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 193
Тема: Покупка Б\у осциллографа
  1. #181
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    680
    RA9WBY
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    И вообще мутная какая-то эта трубка "бегущей волны"
    Что-то я не понял про "бегущую волну" - при чем тут 13ЛО105М?
    73! Alex.
  2. #182
    До трубки там, конечно, ещё
    оконечный усилитель Y, но тем не менее...
    Линия задержки это одно, а трубка бегущей волны, это совсем другое. Линия задержки дает возможность показать фронт импульса. Линия задержки задерживает сигнал в канале Y, луч при приходе фронта в схему синхронизации начинает перемещаться.. Через время задержки, появляется сигнал на выходе Y, благодаря этому мы видим фронт. Трубка бегущей волны - это уход от большой емкости пластин. Чтобы увеличить чувствительность увеличивают площадь пластин, Емкость увеличивается, приходится увеличивать ток выходных каскадов. Выход нашли - отклоняющая система "бегущей волны".
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Притом, что она как раз и есть "бегущей волны". Посмотрите на схему, там и увидите, что вертикальные пластины представляют собой не одну цельную, а несколько штук, расположенных вдоль трубки. Перемещение сигнала по пластинам происходит синхронно с перемещением луча.
ID:	311486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311487   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 08.04.2019 в 17:01.
  3. #183
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,474
    ...про линию задержки в курсе, я пытался ответить Слушателю Эфира
    на вопрос про 75 Ом... может быть я его не понял...
    ...про трубку интересно, спасибо.
  4. #184
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    680
    RA9WBY
    Владимир_К, спасибо.
    Можно ссылку на первоисточник про ЭЛТ.
    73! Alex.
  5. #185
    на вопрос про 75 Ом
    Он писал не про 75 ом, а писал в 75-ом т.е. "в семьдесят пятом" имея ввиду осциллограф С1-75.
  6. Спасибо от Слушатель эфира
  7. #186
    1,474
    Всё смешалось в доме Облонских (с)
  8. Спасибо от Слушатель эфира
  9. #187
    Краснодарский край
    10,462
    ...есть. Нафига там три катушки (в с1-75), а может и не три?
    Откуда я знаю, зачем в конкретном изделии три катушки, это надо описание читать. А почему Вы сомневаетесь, что магнитным полем катушки можно повернуть луч, мне неведомо.
    ...уточняю, в ранних С1-75 линия задержки выполнялась из кабеля 75 Ом х 2
    Это никакого отношения к бегущей в трубке волне не имеет
  10. #188
    В посту 178 я привел название книжки, где расписана теория вообще, осциллографов, трубок и пр. Если конкретно по трубке 13ЛО105, то никакой информации у меня нет. Где-то видимо читал, что именно - бегущая. Да и с обычной трубкой получить такой частотный диапазон, скорее всего не получится. Особенно, если ставится задача получить чувствительность 5 мм/вольт. Я собрал (в молодости) несколько осциллографов. Вытащить даже 10 мгц уже сложно. Проблема - трубка - емкость ее отклоняющих пластин. Надо увеличивать ток выходного каскада усилителя, напряжение питания больше 100 вольт, и пр.
  11. #189
    Краснодарский край
    10,462
    Не поняли. Не 75 Ом, а в семьдесят пятом (75-ом), там же тире есть
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    в 75-ом
  12. Спасибо от Костя5656
  13. #190
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    680
    RA9WBY
    Спасибо, скачал, посмотрю.
    В свое время то же собирал осциллографы.
    Первый на 8ЛО29И, а вот второй на 11ЛО2И - это было что-то по тем временам!
    73! Alex.
  1. Схема осциллографа С1-65
    от Ivan_007 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 12:41
  2. Дефект осциллографа
    от ИльяКТ315 в разделе Измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 20:25
  3. Калибратор для осциллографа
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 15:13
  4. LCD дисплей для осциллографа.
    от ua9xbi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 18:10
