Странный спор. Конечно есть катушки, магнитным полем поворачивающие электронный поток вокруг оси трубки, что эквивалетно повороту линии на экране.
Схема не та (версия другая - см. фото).
Благодарю всех за ответы-советы.
Разъемов на платах нет (вернее есть парочка, но все в порядке), все напряжения в норме.
Все переключается и регулируется.
Вопрос - от чего зависит толщина линий, где искать неисправность?
Описания и схем моей версии найти не удалось (может есть у кого или знает где взять?).
Проверяйте не только напряжения, но и пульсации.
Подайте меандр, и посмотрите фокусноировку по Х (вертикальных линий).
Если она фокусируется (фокус и асигматизм), то смотрите ус У, на возбуды или шумы, по каскадно. если нет то цепи питания трубки.
Спасибо от Alex2007
Наверное и такое может быть. И искать меандр далеко не нужно. Слева вверху гнездо и кнопка "калибратор". Соединяете выход калибратора с любым входом. Если вертикальные линии не "растянуты", а горизонтальные как у Вас на фото, то тогда виной не трубка.
Но если там пульсации или возбуд, то осциллограф это и сам прекрасно покажет.
Ответ уже был. Надо от слов переходить к делу. Откроете, может повезет - "стрельнет" и все станет нормально.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 08.04.2019 в 10:51.
Всем спасибо!
В следующие выходные займусь.
Вот описание бы и схемы...
...да, интересный вопрос, я тоже не знаю. Сейчас открыл С1-75, да, нашёл
4 провода, которые идут видимо к этим катушкам, на фото крупным планом
слева внизу, пятый и шестой искать нет времени.Но в описании об этих
катушках не нашёл и слова. И вообще мутная какая-то эта трубка "бегущей
волны". Если кто в курсе- просветите, плз, думаю всем будет интересно.
Нумерация элементов в описании соответствует схеме по моей ссылке пост#167
L1- 2000 вит., L2 и L3 по 400 вит. Провод ПЭЛ-0,1
Последний раз редактировалось Костя5656; 08.04.2019 в 14:08.
Иначе не было бы 250 мгц и близко.
Насчет катушек.. Вот ту фотку, что я выложил, сфотографировал из книжки "Портативные осциллографы" Е.К. Блюдин, З.М.Боднар и др. Издательство "Советское радио" 1978 г. Фото там есть, объяснения как эта катушка отклоняет луч, не встречал. Но конечно, от корки до корки книжку не читал. И в своих самоделках, а я их 3 штуки собрал, никаких катушек не применял. Да и трубок тогда, кроме 7ЛО55И и 8ЛО29М не было.
Это скорее к пластинам.
Добавлено через 35 минут(ы):
Вот несколько фото. Трубка 11ЛО5В. Выводы отклоняющих пластин. На большинстве современных трубок пластины выведены не на панель, а на горловину. Экран от трубки 11ЛО5В и внутри видна катушка. Еще фото - катушка от осциллографа С1-118А. Осциллограф уронили, да так, что разбили трубку и корпус на несколько частей. Хотел восстановить, но за трубку запросили дорого, затею отложил. Вот фото имеющегося комплекта. Склеил корпус.. Не то конечно..
Есть несколько трубок, в том числе 11ЛО5И, трубка от осциллографа С1-73, совершенно новая, кажется еще есть новая 11ЛО1И. Мог бы поменять на трубку к С1-112А. Там кажется 11ЛО9И.
Катушка расположена в том месте где трубка начинает расширяться.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 08.04.2019 в 15:19.
Спасибо от Костя5656
Не знал, что в 75-ом трубка бегущей волны, первый раз слышу. Помнится, что они стояли в более скоростных осциллографах
ПС Не пойму, есть ещё сомневающиеся, зачем катушка и как эта катушка работает? Прям как в пословице, пока не пощупаю не поверю
...есть. Нафига там три катушки (в с1-75), а может и не три? И, пожалуйста, про бегущую волну .
Добавлено через 11 минут(ы):
...уточняю, в ранних С1-75 линия задержки выполнялась из кабеля 75 Ом х 2,
потом из кабеля 50 Ом х 2, в моём экземпляре ЛЗ выполнена из 100 Омного кабеля
с двумя внутр. жилами и общим экраном= 50 Ом. До трубки там, конечно, ещё
оконечный усилитель Y, но тем не менее...
Последний раз редактировалось Костя5656; 08.04.2019 в 16:30.
