Линия задержки это одно, а трубка бегущей волны, это совсем другое. Линия задержки дает возможность показать фронт импульса. Линия задержки задерживает сигнал в канале Y, луч при приходе фронта в схему синхронизации начинает перемещаться.. Через время задержки, появляется сигнал на выходе Y, благодаря этому мы видим фронт. Трубка бегущей волны - это уход от большой емкости пластин. Чтобы увеличить чувствительность увеличивают площадь пластин, Емкость увеличивается, приходится увеличивать ток выходных каскадов. Выход нашли - отклоняющая система "бегущей волны".
Добавлено через 6 минут(ы):
Притом, что она как раз и есть "бегущей волны". Посмотрите на схему, там и увидите, что вертикальные пластины представляют собой не одну цельную, а несколько штук, расположенных вдоль трубки. Перемещение сигнала по пластинам происходит синхронно с перемещением луча.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 08.04.2019 в 17:01.
Спасибо от Костя5656, Слушатель эфира
Владимир_К, спасибо.
Можно ссылку на первоисточник про ЭЛТ.
Спасибо от Слушатель эфира
Всё смешалось в доме Облонских (с)
В посту 178 я привел название книжки, где расписана теория вообще, осциллографов, трубок и пр. Если конкретно по трубке 13ЛО105, то никакой информации у меня нет. Где-то видимо читал, что именно - бегущая. Да и с обычной трубкой получить такой частотный диапазон, скорее всего не получится. Особенно, если ставится задача получить чувствительность 5 мм/вольт. Я собрал (в молодости) несколько осциллографов. Вытащить даже 10 мгц уже сложно. Проблема - трубка - емкость ее отклоняющих пластин. Надо увеличивать ток выходного каскада усилителя, напряжение питания больше 100 вольт, и пр.
