Страница 1 из 29 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 281
Тема: Материалы для изготовления антенн
    Прошу подсказать:что такое "полёвка"?Это такой витой стальной тросик или что-то другое?Чем хорош биметалл и подойдёт-ли Ф3мм провод для "наклонного луча" длиной 40-80 метров?
    Полевка (П274) 3 стальных жилы и 4 медных в оболочке из полиэтилена как правило свиты вместе витой парой. Бывает и больше медных и стальных жилок как у меня не помню марку 7 стальных 12 медных . При качественной заделке и без повреждения оболочки лично у меня дельта на 80 висит с 1994 по настоящее время.
    Биметалл тоже хорошо но вес намного больше.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Цитата Сообщение от ua3asr
    Жаль нет на сайте материала из которого изготовлена изоляция провода. Кто знает диэлектрическую проницаемость изоляции "полевика" или коэффициент укорочения для него?
    П-274
    Конструкция
    Две токопроводящие жилы сечением 0,5 мм, состоящие из 3-х стальных и 4-х медных проволок диаметром 0,3 мм изолированы светостабилизированн ым полиэтиленом и скручены между собой в пару.
    П-274
    Вопрос о диэлектрической проницаемости этого полиэтилена. Есть цифры?
    Диэлектрическая постоянная полиэтилена 2,2-2,4
    Тангенс угла диэлектрических потерь 0,2*10^3
    ... Диэлектрическая проницаемость более или менее резко зависит от двух
    основных внешних факторов: температуры и частоты приложенного напряжения. В
    неполярных полимерах она лишь слабо уменьшается с ростом температуры
    вследствие теплового расширения и уменьшения числа частиц в единице объема.
    В полярных полимерах диэлектрическая проницаемость сначала растет, а затем
    падает, причем максимум обычно приходится на температуру, при которой
    материал размягчается, т. е. лежит вне пределов рабочих режимов.
    Дипольно-сегментальная и дипольная поляризация, обусловленная тепловым
    движением боковых групп или отдельных групп атомов основной цепи,
    сопровождаются потерями, причем наиболее заметны они на частотах 105... 109
    Гц.
    Диэлектрические потери вызываются не только полярными группами
    макромолекулы основного вещества, но и полярными молекулами примесей,
    например остатками растворителя, абсорбированной водой и т. д. Небольшие
    дипольные потери наблюдаются и в неполярных полимерах, так как даже при
    тщательной очистке мономеров и полимеров от полярных примесей в
    макромолекулах имеются карбонильные группы, гидроксильные группы или
    двойные связи, способные ориентироваться по полю.
    Для полимеров, как ни для одних других диэлектриков, характерны
    процессы накопления поверхностных зарядов — электризация. Эти заряды
    возникают в результате трения, контакта с другим телом, электролитических
    процессов на поверхности. Механизмы электризации до конца неясны- Одним из
    них является возникновение при контакте двух тел так называемого двойного
    слоя, который состоит из слоев положительных и отрицательных зарядов,
    расположенных друг против друга. Возможно также образование на поверхности
    контактирующих материалов тонкой пленки воды, в которой имеются условия для
    диссоциации молекул примесей. При соприкосновении или трении разрушается
    пленка воды с двойным слоем и часть зарядов остается на разъединенных
    поверхностях. Электролитический механизм накопления зарядов при
    контактировании имеет место в полимерных материалах, на поверхности которых
    могут быть низко молекулярные ионогенные вещества—остатки катализаторов,
    пыль, влага.......
  8. Спасибо от ua4sz
  9. #8
    Давно использую полевик для дельт, но коэффициент укорочения при расчетах не применял. Как показывает практика, нужно все же использовать коэффициент удлинения. Никогда не получалось у меня полотно короче длины волны.
  10. #9
    Приветствую всех!
    Не подскажете, какой провод можно применить для "дельты" (дачный вариант) кроме "полевика"?
    Спасибо,
    73! de RW3ACQ
  11. #10
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    70
    7
    RK9FBO
  1. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  2. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 18:45
  3. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  4. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
  5. Магнитострикционные материалы
    от ПавелВолков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:03
