Спасибо всем кто ответил, были ещё сообщения что вытягивается... Учтём. Про полёвку - у меня есть П268 около 100 метров, берегу для особых случаев, уже расплетённая. Про латунь - попробовал я её на прочность, отрезал кусок около 2 метров, и пошёл в посадку, сделал в виде "тарзанки" палку зацепил на ветку дерева, стал на пенёк и повис на этой палке на руках... Так вот не лопнула, а раскрутилась она именно на концах закрутки, было 2-3 штуки, а вот когда делаешь 5-6 закруток, то держит, правда если дёргаться, то всё равно раскручивается. После того как шлёпнулся пару раз, получил нагоняй от грибников, которые приняли меня за неудачника - висельника, пришлось свои опыты прекратить, это я пробовал учитывать плюс гололёдный вес. Короче - 2 мм до 100 кг держит, слабое место - простые закрутки на концах, всякие там жимки не пробовал.
Для изготовления антенн полевого развертывания использую кабель ШПТЛ.
Он используется при установке охранных сигнализаций и продается в обычном строительном магазине.
Его Ку примерно 0.9
Так же в строительном магазине можно купить строительную леску диаметром 0.8-1.0 мм , можно использовать как несущий тросик. Хотя нет уверенности что под действием солнца и ветра не будет растягиваться.
Изоляторы для стыка полотно антенны - оттяжка изготавливаю из кусков древесины. Сверло 8-10 мм и нож чтобы придать удобную форму.
У радиолюбителей, такой вариант по 10 лет без проблем работает. Ничего не перетирается и не отрывается.
Если, применить нормальные веревки не боящиеся УФ... сноса не будет.
Могу привести десятки примеров длительного использования такого метода.
Кончик элемента обвиваете в обратную сторону элемента.
Это требуется для настройки (укоротить/удлинить без обрезания/наращивания).
Если, провод изолированный, то рекомендую бандажики из одножильного провода через 10...20 см.
В отличии от изоленты, легко размотать при настройке и не развалится от погоды со временем.
После настройки "хвостик" не обрезать!
Спасибо от Eugene163
А вот у нас было такое дело..
Ну, мощность на 160 была чуть поболее.. И мачта - 48 метров.. И где-то там, наверху, концы проволочных элементов через двухметровые шнурки привязывались к макушке. И все время представлялось, как на кончиках элементов вспыхивает огонек и растяжки плавятся..
И такое опасение было всегда. Сначала ставил кевларовые шнурки. Потом кевлара стало не хватать, и поставил Данлайн. Но, слава богу, не напрямую зацепил за элементы, а через нормальные карабины. Из тех соображений, что карабин трудней нагреть, да и он более "большой и обтекаемый" (дуге трудней возникнуть). И вот когда снимали, на одном элементе изоляция (элементы - алюминиевый провод в ПВХ) на петле обуглилась...
Так шо как-то так
П.С. Не, орехи, конечно, на такие "концы" тоже ставить не хочется, нужно таки что-то более удлиненное...
