....….ra6foo прав……..я в предложенной методе не заострил внимание на КСВ и волновом сопротивлении кабеля….
…..1)-нужно прогнать свою р/ст на непосредственно подключенный КСВ метр и эквивалент-выдаёт ли р/ст КСВ=1,0 в нужном диапазоне частот (встречал которые не выдают КСВ=1) ….. у меня от 136 до 174 КСВ=1,0-1,15 а это значит что с р/ст, КСВметром и эквивалентом всё в порядке…
….подключаю кабель 8D-FB-E(LW) нагруженный на тот же эквивалент 50 Ом всё КСВ плавает с периодичностью приблизительно в 8 МГц от 1,2 до 1,6 и связанно это только с кабелем-с его стандартом на волновое-видимо ,,нано,, технологии не могут более точно обеспечить 50 Ом волнового …
….так что необходимо подгонять длину кабеля на нужной частоте на эквивалент 50 Ом (если у Вас антенна 50 Омная) в КСВ=1
