Есть возможность купить тонкий многожильный медный провод в белой с розоватым оттенком тефлоновой изоляции.
Кто нибудь сталкивался с таким ?
Возможно ли его использовать для изготоаления кв антенн?
Провод называется МГТФ если он белый и свежий то оттенок розовый. Применяется для межплатного и межблочного монтажа в серьезных изделиях. Если полежал на складе лет 10-15 и более то оттенок становиться темный. Медь под изоляцией окислилась и теперь такой провод только на свалку. Сама изоляция не влагостойка как следствие после пребывания на открытом воздухе такой провод темнеет достаточно быстро. На мой взгляд для антенн уж лучше купить ПВ-1 или ПВ-3 в хоз маге чем связываться с МГТФ.
Конструктивно это невыполнимо.
Совершенно разные по гибкости материалы : 2 мм. медный провод и одинарная "полевка". Фактически получится ровно наоборот -"полевка" вокруг медного провода.
Но это все ничего до первого обледенения.
Ввиду образовавшейся большой суммарной поверхности двух свитых проводов, на нем будет вырастать более толстая "шуба" - и так до обрыва !
Для справки :
На моем QTH, вот уже 10 лет висит между домами (пролет около 60м) "полевка" брошенная строителями. Выносит все мыслимые и немыслимые обледенения.
А кто-нибудь использовал провод марки ПЩ, предназначенный для щеток электрических машин или подобный (можно посмотреть здесь http://www.elcable.ru/product/catalo...tml?mark=10 4) ?
- Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды:от -60°С до +230°С
- Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре: +35 С
- Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4 кПа до 294 кПа
- Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов
Провода стойки к воздействию вибрационных нагрузок, линейного ускорения, многократных ударов
\\\\Потому что у оловянно-свинцового припоя удельное сопротивление даже больше, чем у железа. \\\\Припой ПОС действительно проводник хуже, чем железо в 1.4 раза, НО:
1 - чистого железа в природе нет, только сплавы, а они в 1.5...10 раз хуже проводники, чем любой из его компонентов
2 - слой припоя тоньше, чем его скин-слой уже на 21 МГц, ниже - тем более, поэтому в меди под припоем течет часть тока, чем ниже частота, тем большая часть.
3 - железо - магнитный материал и его скин-слой в корень из мю тоньше, чем если бы оно было немагнитным,
соответственно и сопротивление ВЧ во столько же раз больше, чем для постоянного тока.
Чистый титан в 4 раза хуже по проводимости, чем ПОС, изделия из титана - обычно сплавы с проводимостью равной или хуже нихрома.
Последний раз редактировалось Владимир RA6FOO; 09.10.2010 в 01:52.
Добрый день всем!
Не могу найти биметал. Омедненная проволока для сварочных автоматов "кемпи" на барабанах, это не биметал?
Бог послал обмедненный биметал д=3 мм б/у ( бывшая радиофикация), который провисел несколько десятков лет. Провод ввесь светлозеленый , медь никуда не делась - слой толстый. Вопрос - стоит счищать этот слой ? Если удалить ведь блестеть будет ! Может после чистки затемнить чем нибудь?
