Всем привет!
Кто нить даст ссылку или посоветует...
Аккумуляторы подсоединены к оборудованию совместно с зарядным устройством.
Какой ток зарядки в этом режиме должен быть выставлен в зависимости от емкости.
Всем привет!
Ток заряда будет равен току потребляемому аппаратурой плюс 0.01 - 0.02 % ёмкости аккумулятора.
Электровакуумный прибор с нитью накала, используемый для стабилизации тока, называется - бареттер.
Спасибо от RX6DL
Какого типа аккумуляторы: Свинцово-кислотные, NI-Gd, NI-MH, LI-Ion или какие???Сообщение от RA3LX
Очень часто подобные решения применяются для смягчения броска тока в момент включения. В противном случае возможны постоянные перегорания предохранителей.Сообщение от Lucifer
А какая разница где стабилизировать? Относительно обозначений. Используется лампа накаливания, выполняющая функции барретера.Сообщение от Lucifer
73! UT0YO
Спасибо от RX6DL
Сообщение от LuciferЭта схема для для заряда и хранения аккумуляторов.Сообщение от Lucifer
Так автор ее обозвал...
С эти вопросом лучше к нему..ua6cl@nvrsk.ne t
Могу предположить что для экономии, когда аккумулятор заряжен полностью, меньше схема будет потребляеть от сети...
А в промышленности применяются зарядки с буферным режимом питания аппаратуры, но особых отличий в схеме, я не замечал.
Схему на 24 вольта могу выложить, если будет к ней интерес..
Типичное применение акумулятора в буферном режиме это в любом автомобиле.Тоесть в режиме зарядки постоянным напряжением.Очень хорошо себя ведут в этом режиме "свинцовые" акумуляторы с жидким электролитом а для всех остальных нужно ограничивать зарядный ток.
Всем спасибо за ответы!Сообщение от ur5saj
Проблема в том, что нужно обосновать документально!
Кроме того есть аккумуляторы с подключенной нагрузкой, схемы контроля. И плюс аккумулятор на стартер, тут вроде понятно, саморазряд восстановить. А скоко?
Waldemar
Можно на майл? RA3LX@NM.RU
В моём сообщении - 0.01 - 0.02% - это саморазряд свинцовых аккумуляторов.
