Микшер вгрузился, а с пцм облом-с.
странно, имею опыт десятка машин, везде дебиан тестинг или стабил
были проблемы с графикой, но со звуком небыло (если алса карту видит)
ну а если совсем никак не получается, то можно так
да, костыль, но можно данные не со звуковой, а с левого ацп или ещё откуда-то братьКод:arecord -t raw -f S16_LE -r 8000 | baudline -stdin -format le16 -samplerate 8000 -record
или вообще с другой машины по ssh
в общем, гибкость неимоверная и как такое под виндой сотворить не представляюКод:ssh username@hostname "arecord -t raw -f S16_LE -r 8000" | baudline -stdin -format le16 -samplerate 8000 -record
ну и обработка, фильтрация итд в трубу вставляется без проблем (sox и прочее)
з.ы. при ssh доступе лучше беспарольное соединение через ключи в ~/.ssh/authorized_keys настроить
без него пароль руцями вводить приходится, это неудобно
не работает через стандартный ввод, какую-то левую частоту пишет
с ключом debug-sample-rate какое то число в районе 70, потом быстро уменьшается
при записи в файл и последующем его вопроизведении (arecord, aplay) все нормально играет
даже с sox разобрался, чтобы на лету конвертировать s24 в s16
В общем, я поднял все-таки на STM32 асинхронное USB аудио. Последний затык там был в скорости нарастания (slew rate) на выводах D+, D- юсб-порта. Т.е. дело почти что не в софте :-) Слушаю четвертый день, кайфую.
romanetz, выкладывать будете или другие планы? И за одно спасибо за перенос sdr-widget в нормальную среду разработки. Проект в своё время революционный, но сейчас несколько устаревший, хоть от этого не менее интересный.
Секрет полишинели :-))) http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post4845824
Осталось еще добавить SSB и AM. SSB в полярных координатах - фаза для DDS, амплитуда с ЦАПа на модулятор УМРЧ - очень интересно сформировать, особенно где-нибудь на двойке.
Добавлено через 7 минут(ы):
Схема тут (по мотивам схемы Геннадия)
Добавлено через 13 минут(ы):
Немного поофтоплю - если установить на этом девайсе частоту двоечную и девиацию 5 кГц, то звук в рациях очень приличный. Стерео, есс-но отключал, а преэмфазис - нет.
Последний раз редактировалось romanetz; 05.10.2016 в 05:38.
Пилю UAC2 на STM32. У ULPI более серьезные требования по разводке чем у full-speed, на проводах две платки соединенных между собой почти не работают на high-speed. Хотя, скорее всего, дело тут в рассогласовании, все же 60 МГц частота.
Однако, энумерация на high-speed прошла и звук пошел. Надо теперь стабильно работающее железо сделать, чтобы копать ПО дальше.
Автор драйвера для виджета мне писал, что достаточно VID/PID поменять у тесиконовских. Хотя я пробовал с виджетом - он виснет. Скорее всего, какой то "кривой" запрос приходит от этих драйверов.
Спасибо от UR3IQO
