почитал описание на CM6631 - ядро 8051+DMA ) своеобразная железяка, как для 2021 года...
Сообщение от romanetz
Железяка не плохая и люди на них делают. Вот nazar давно их использует. Собрал свою прошивку и драйвер. Делает DAC-и, ADC не знаю, задействует ли?
А так, и моя плата на десятый раз передёргивания тоже включается как надо. Вот сейчас включился почти на всю шкалу.
А может и от -1дб включиться.
Я уж и ножку ресета поднял и RC цепи на неё вешаю, ничего не помогает. Только удача Чаще всего включается с постоянкой в цепи DATA. Может выйти на 12, 17, 20бит с входным напряжением -37_-70дб. Перешитый "тремор" себя так не ведёт, он стабильно работает на все 24бита всегда.
Последний раз редактировалось sergejbelyj; 29.01.2021 в 13:29.
Пардон, с люсей не знаком, а платка такая https://aliexpress.ru/item/TZT-CM663...id=14997373485
Да, спектр просматривается до 96кГц при частоте 192.
Вот только сейчас обратил внимание, что разрядность одна единственная 16 бит.
24 нет! При работе в PowerSDR виджет имеет 24 бита.
Вечером гляну вторую программу.
Люся это вот Она уже с ДАКом и разъёмами.
Виджет же по моему в АСИО работает, а это подразумевает 24бита на уровне драйвера. Точнее, при обходе виндовских дров, микросхемы будут работать с максимальным своим битрейтом. Там кстати, в сетапе можно порулить битами, есть такая менюшка. Дело в том, что -140дбФс 16 бит дать не могут. Только надо соединить вход-выход и включить генератор. Довести уровень до порога клиппирования. Если ДД будет 140дб и больше, то однозначно вся шкала амплитуд 24бита.
Не рулится. Стоит 16 бит и всё. Изменить невозможно.
Виджет не калиброван, поэтому показывает в попугаях. Да и как калибровать, если программный микшер отсутствует, не представляю.
Пробовал интегрированную в материнке карту. Появляется выбор - 16, 24, 32. Хотя в настройках виндовс карта числится только как 16.
Это вопрос поддержки самой программой. Думаю, что Арт при работе именно с ASIO просто неполноценен. Где-то уже встречал утверждение, что некоторые программы (из-за своей ущербности) при работе с ASIO могут использовать не более 16.
Программу Мульти-инструмент опробовал. Тут без проблем. 192 и 24 выставил.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 29.01.2021 в 23:18.
Да не, это в WDM этой менюшкой можно рулить. В АСИО она не активна, можно забить!
О отлично! Таки и правда работает? ОК, пойду собирать детали на Виджет. Что же сделать с осциллометром, что бы и он заработал? Автор проги уже не поможет, к сожалению. Помочь смог бы автор драйвера. Вот только где его найти?
день добрый!
Выложу еще одну картинку, по АЦП на CS5381.
Сигнал на входе почти 0 dbfs, это примерно 1.4 Vrms, т.е. полная шкала АЦП. Искажения и SINAD не меняются в зависимости от типа входа (симметричный/не симметричный).
Если нужен больший уровень на входе, то соответственно нужно менять резисторы в LPF.
Источник сигнала - Audio Precision.
Засим откланиваюсь, если будут вопросы, пишите на почту 9890175@mail.ru
Ремонтировал сегодня гарнитуру ушную игровую. Тёмный лес Дай думаю, гляну, что внутри. Стоит кодек ALC4042. По даташитам, сам в себе USB кодек с одним ЦАПом и двумя АЦП. Параметры не вот прям АХ! Но для SDR вполне ничего. SNR под 100дб. Есть драйвер для линуха и винды, который позволяет получать 32 бита 384 кГц. Китайцы на них лепят вполне соизмеримые по деньгам выносные звуковки для андроида под Type-C. Всё гуглицо по ALC4042 & ALC4050. На сайте Реалтек не нашел, может плохо искал
Спасибо от R9UHN
