Показано с 1 по 10 из 17
Тема: LI-ON батарея - от ноута или самодельная?
    Здравствуйте!
    Нужна батарея на 11-12 вольт с емкостью 5000 и более ма/ч
    Присмотрелся к аккумуляторам от ноутов.
    Например вот такая
    http://www.gincomputers.spb.ru/shop/...?productID=786
    Но есть вопросы.
    Если батарея используется без ноута, то и заряжаться естественно будет сторонним ЗУ.
    Какие требования предъявляются к ЗУ для бучных аккумуляторов?
    Вся начинка, используемая для зарядки и контроля находится в батарее и соответственно необходим только источник постоянного напряжения на несколько ампер?
    Или же необходимо ЗУ используемые для li-on батарей. Т.е. встроенный контролер и прочее? И как узнать, что батарея зарядилась? Там есть какой то выход для этого?
    А как обстоят дела с балансировкой бучных акков? Все для этого находится внутри батареи или же у нее есть выход балансировки и процессом управляет внешняя схема? А может просто подобраны элементы и все?
    А защита от переРАЗряда в такую батарею встроена?
    Как вариант рассматриваю самодельную батарею
    1) Из элементов типа
    http://www.zapas-m.ru/shop/UID_125.html
    2)Или же батарею используемую моделистами наподобии ниже приведенной
    http://www.parkflyer.ru/product/103484/
    Как я понимаю, для первого варианта специализированный зарядник вроде бы и не нужен
    (судя по описанию, контролер встроен в элемент).
    Но как заряжать такую батарею?
    Если так как есть, т.е. элементы соединены последовательно то при небольшом разбалансе в элементах первый зарядившийся элемент разорвет цепь и зарядка прекратится. Т.е. остальные элементы будут недозаряжены.
    Значит Поэлементно или паралельно? Но тогда как осуществлять контроль зарядки? Как узнать когда все элементы зарядились?
    Второй вариант батареи от моделистов судя по всему «тупой» без какой либо схемы? И требует спец зарядника с балансировкой.
    А еще судя по всему, еще и нужен контролер разбаланса. Который срабатывает при снижении напряжения на любой из банок ниже 3,3V.
    В результате – сижу и чешу репу. Что же лучше?
    Если бучная батарея очень умная, и все необходимое в нее уже встроено, то предпочтительнее, конечно, она. Несмотря на то, что такой вариант (на первый взгляд) получается подороже чем все остальное.
    Иначе же – что? Стандартную банку с контролером типоразмера D, или «тупую» батарею для моделистов?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Обратите внимание на эту зарядку,по ссылке внизу есть русский мануал,имеет на борту балансир,в китае если заказывать,то с пересылкой 20-25$,есть еще мощьней-10ампер,а так все тоже,правда чуть дороже,и с жужжащим кулером от Беларуся на борту HI На него нижняя ссыль
    http://www.os-propo.info/component/page,shop.product_de tails/category_id,9/flypage,shop.flypage/product_id,413/option,com_virtuemar t/Itemid,31/vmcchk,1/
    http://www.os-propo.info/component/p...d,31/vmcchk,1/
    P.S. Это тоже самое,только с импульсным БП на борту,ну и цена в два раза больше...
    http://www.buyincoins.com/details/im...duct-5243.html
    Последний раз редактировалось ux2ix; 22.12.2011 в 12:35.
    С уважением,Василий.
    Недавно разобрал батарею от ноута. Заряжаться она не хотела без ноута. А ноут дохлый. Там были банки по 2300 мА/ч соединенные парами в паралель. К каждой паре был подключен провод до контролера, + стоял датчик температуры.
    для зарядки прикупил
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
    вот такой зарядник
    Получилось 3 пары банок последовательно. Заряжаю с использованием балансного входа.
    Ааа, я в ходе изысканий видел такие.
    Используются для зарядки тупых/ моделных батарей?
    Как я понял, за зарядку и балансировку отвечает ЗУ.
    Но вот как как обстоят дела с контролем за разрядом?
    Нужен внешний контролер который бы отключал элемент/ батарею при просадке напряжения ниже 3,3 вольта на банке?
    А такие есть?
    И как обстоят дела с количеством циклов перезарядки у модельных батарей?
    Они могут выдавать очень большой ток, и эта их конструктивная особенность не сказывается на долговечности?
    Так сказать улучшение одного показателя за счет другого.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Ra9cin Посмотреть сообщение
    Недавно разобрал батарею от ноута. Заряжаться она не хотела без ноута. ....
    для зарядки прикупил ... вот такой зарядник
    Т.е. контролер Вы выкинули совсем?
    А как следите за разрядом?
    Последний раз редактировалось alexis69; 22.12.2011 в 12:36.
    4,397
    у сотовых телефонов сделано именно так.
    за заряд отвечает встроенный в АКБ контроллер (т.к. заряжать можно и "лягушкой), а за отключение процессор в телефоне. в ноутах, судя по всему так же.
    Значит без ноута эксплуатировать батарею нельзя?
    Контролер не позволит зарядить ее?
    А выкинь контролер и получишь тупую батарею без защит по завышеной цене.
    Обидно. Я все же рассматривал вариант с бучной батареей как приоритетный.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Здравствуйте!
    У меня собрана батарея Li-Ione 11-12в на 17,6 а*час. Для неё подобрал ,перебрал 3 батареи от ноутов Dell...
    Електронику от ноутов выбросил.. Заряжаю батарею интеллигентной универсальной зарядкой.. Всё собрано в компактном корпусе.
    Исходно в этом корпусе уже располагалась гелевая свинцовая батарея на 7а*час но от времени приказала долго жить. Индикация и т.д. осталась без изменений.. Есть мысль добавить ещё 8 аналогичных элементов в параллель и поднять напряжение до 13-14в использовать для питания трансивера TS-850
    Да я выкинул внутренний контролер. Батарея была от Mac. Как на других я не знаю. В настоящий момент контроля разряда нет. Там же на сайте модельщиков есть и ограничители по разряду.
    Про живучесть батарей модельщиков ничего не скажу.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    то Ra9cin
    Я использую такую же зарядку как и у вас.. Насчёт живучести Литий ионных батарей в ноутах и в моделях.. Последние живут меньше.. В основном из за того, что хуже охлаждаются.. Кроме того при перезарядке часто вздуваются.. В среднем живучесть и тех и других состовляет 2-3 года или около 1000 циклов зарядки разрядки..
    Сейчас многие моделисты и не только переходят на новые батареи Литиум ферро. Т.е. с содержанием железа.. Они имеют в 10-20 раз больше циклов зазряд-разряд. Правда напряжение отдельного элемента у них ниже чем Li-ione или Li-po
    to alexis69
    Если всерьёз хотите использовать Li-ione, придётся приобретать или собирать и хорошую зарядку.. В простейшем случае можно конечно использовать источник со стабилизированным напряжением, из расчёта порядка 4,1в на 1 элемент и "прикрутить" к нему реле времени. Батарею заряжать ровно 1час током равным номинальной ёмкости батареи..
    Да есть ещё один тонкий момент "балансир" т.е. устройство которое автоматически выравнивает напряжения на отдельных элементах батареи.. Если его нет батарея никогда не зарядится полностью и соответсвенно отдельные элементы будут быстрее выходить из строя.. Поэтому в простейшем случае элементы лучше заряжать переключив их в параллель.. Посмотрите соседнюю ветку "о питании трансивера FT-817 от батарей" Я приводил там схему оперативного переключения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 22.12.2011 в 14:14.
    Значит в общем модельные аккумуляторы (20-40С) живут не менее обычных (1-2С) при соблюдении температурного режима и ограничении тока разряда смешными цифрами в 1А?
    А если вот такие акки использовать?
    Т
    ам в элемент уже встроен контролер отвечающий за переразряд, перезаряд и кз.
    Для него какая зарядка нужна?
    Вот ход моих размышлений:
    В качестве ЗУ - Обычный БП ну только разве что с ограничением тока в пределах 1,5-2С.
    При перезаряде - встроеный контролер отключит аккумулятор от зарядки.
    Заряжать придется в паралель.
    Балансировка конечно не плохо. Но банки будут сами отключаться при переразряде и в результате разбаланс емкости приведет только к более раннему отключению всей батареи. Т.к. когда севший элемент отключится - в других еще будет энергия.
    В результате увеличится только частота зарядок, но на банках это отрицательно не скажется.
    Я прав во всем или только частично?
  1. Самодельная антенна авиадиапазона.
    от RA0CGT в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 10:27
  2. Li-ion батарея
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:24
  3. Самодельная дискоконусная антенна
    от RU6ME в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 17:40
  4. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  5. Самодельная UHF автомобильная антенна.
    от 9c4772 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:47
