Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Узел крепления для спайдера за полчаса
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    Hi! Хлипкая конструкция, развалится через пару часов работы, особенно, если антенна будет крутится. 73! de ra1qea HNY
    NO85xw
    1,026
    R0TA
    Совершенно верно, у спайдера с легкими удочками век короток, до первого ветра. Вариант для выезда в хорошую погоду. При малейшем ветре провернет по мачте содрав стружку. К серьезной антенне должен быть и подход серьезный, без плиты с крестовиной не обойтись. А удочки-одно баловство, только для экспериментов.
    Весной проверим.Имею горький опыт, когда скопившийся в трубках конденсат, замерзая разрушает антенну. Поэтому не сторонник деревянных черенков. Только трубки внутрь, или с прорезями наружу. И обтянуть хомутом.
  4. #14
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    432
    RW4LN
    В магазине для садоводов продают пластиковый шланг, лёгкий и прочный по 22р. за метр. Он предназначен для летнего водопровода, но я его использую еще и для дуг для парника. Хочу его попробовать для спайдера на даче, и если он там выдержит ветровые нагрузки, то поставлю его на крышу.
  5. #15
    По весне установил квадраты.Удочки обматал Х/Б изолентой. В комель вбил деревяшки сантиметров восемьдесят,оставил небольшой бортик и залил туда ПВХ (дружащий с водой),всю удочки покрасил по изоленте краской.
    Был сильный ураган (по телеку показывали) Страшно было смотреть, как квадраты сворачивает в трубочку рупор (на полном серъезе),антенна выдержала,а вот самодельная поворотка,антенна установленная на большую звездочку и приводящая в движение цепью от велосипеда не выдержала.Усилил большую звездочку полосками метала (сваркой) и поставил антенну на место.Теперь будем ждать обледенения и весны.
  6. #16
    Цитата Сообщение от EU3CZ Посмотреть сообщение
    ...антенна выдержала,..
    И на какой высоте?
    Вячеслав
  7. #17
    Пять секций УНЖА +50 см для установки поворотки,итого12 метров
  8. #18
    Цитата Сообщение от yuku Посмотреть сообщение
    Самый простой. Берем уголок длиной 1 метр. U-образной шпилькой (продается в строймат.) крепим к мачте. Берем еще , такой же уголок и тоже крепим к мачте чуть ниже первого. Получаем крест, к которому крепим удочки любым доступным способом, хомуты, капроновые стяжки, проволока...
    Так я о том и вещал.А то что этот крест провернёт и снимет стружку со стальной трубы,так это как затяните.Потому и использую автохомуты а не U-образные шпильки.А вообще,надо просто строить антенны, а не мечтать о постройке оной.На самом деле глаза боятся,а руки делают.Особенно хорошо получется зимой,при хорошем ветре. 73!RV1ZT.Василий.
  9. #19
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Совершенно неправильный вывод, вернее это от незнания. Нет надёжней матермала для спайдера чем дешёвая китайская удочка. Причём я это утверждаю не просто так, а на основании многолетних испытаний. А на счёт сломать так это вообще фигня, у меня спайдер падал на землю с 10 метровой высоты, (плохо были закреплены растяжки) так вот при таком падении сломалась только ОДНО КОЛЕНО у одной удочке. При правильном подходе сломать удочку практически невозможно, ну если только наступить на неё. В чём вся прелесть удочки что она исключительно гибкая и расчитанна на всевозможные сгибания вплоть до кольца!!
    НО нужно брать БЕСКОЛЬЦЕВЫЕ УДОЧКИ!!! Концы нужно обязательно замазывать герметиком. В комель обязательно вставляется 30мм. дюралевая трубка. Стыки либо изолента, либо (что лучше и что делаю я) эпоксидка и стекловолокно(лента) . Запенивать удочки НЕЛЬЗЯ!
    По поводу самого крепления. Этот узел давно испытан и применяется в любых конструкциях антенн(квадраты, яги, спайдер). Думаю коментарии не нужны.
    Не поленился сходил в сарай и сфоткал свой походный вариант спайдера.
    Всё делается на коленке без проблем, работает давно и надёжно.
ID:	121661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 07.10.2012 в 18:44.
  10. Спасибо от RW6APG
  1. Узел элевации
    от RK6ATW Сергей в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 11:53
  2. "кронштейны" для крепления мачты или антенны
    от exUA4PCP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 00:34
  3. Обмеднённая проволока для Спайдера
    от ra6fde в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:49
  4. Шнур для Спайдера
    от Timofeevich в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:42
  5. Узел крепления бума Hy-gain TH3MK4
    от RW2CW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:24
