Показано с 1 по 10 из 42
Тема: GU-19
    GU-19
    S novym godom...
    jiest li analog GU19 ili GU29
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    S novym godom...
    Аналог ГУ-29 - QQE06/40, но есть еще и другой аналог. Сейчас не помню.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=253 6&page=1
    Вместо ГУ-29 в трансивере работает ГИ-30 -цоколевка совпадает
    Вместо ГУ-29 в трансивер ставил 1506 -цоколевка совпадает. Маркировка завода - "С"
    Она чуть-чуть меньше ГУ-29 в диаметре
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    dtg , не совсем так.
    Лампа ГУ-29 была скопирована с американской лампы 829B фирмы RCA http://www.r-type.org/pdfs/829b.pdf http://www.r-type.org/exhib/aaa0174.htm , а вот ГУ-19, как раз с QQV06-40A фирмы Mullard http://www.r-type.org/pdfs/qqv06-40a.pdf http://www.r-type.org/exhib/aam0027.htm и QQE 06/40 фирмы Philips http://www.r-type.org/pdfs/qqe06-40.pdf http://www.r-type.org/exhib/aaa0001.htm (с поправкой на цоколь). QQV06-40A и QQE 06/40 были разработаны в Европе как более высокочастотные аналоги американской 829B. У QQV06-40A и QQE 06/40 цоколь, как у 829B и её аналога ГУ-29, семиштырьковый, а у советской ГУ-19 он восьмиштырьковый, как у ГУ-50 http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu19 . Особенностью конструкции ГУ-19 (а также и пальчиковой, менее мощной, ГУ-17) является единственный плоский катод (аноды расположены с противоположных сторон от него). Такое решение способствовало увеличению верхней рабочей частоты (в сравнении с американским прототипом 829B). У 829B и ГУ-29 катоды пространственно разделены и каждый катод окружён своим анодом.
    Если не гнаться за высокочастотностью, можно вместо ГУ-19 применить лампу 6Р3С http://otvet.mail.ru/question/19629135/ (6Р3С похожа по внутреннему устройству на ГУ-29 и совпадает по ножкам с ГУ-19).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.01.2012 в 09:05.
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    924
    R9AD
    Надо полагать что ГИ-30 уже модификация 829В в СССР ? или тоже аналог есть ?
    Лампа ГУ-29 была скопирована с американской лампы 829B фирмы RCA .
    Согласен в отношении американской 829В. Именно ее, я и имел в виду, когда в своем сообщении писал,
    что у ГУ-29 есть еще и другой аналог, который я на тот момент не мог вспомнить.
    Однако QQE06/40, которая формой похожая на ГУ-19, по отдаваемой в нагрузку мощности
    больше соответствует именно лампе ГУ-29.
    QQE06/40 очень хорошая лампа. Благодаря ей, я забыл про лампы ГУ-19 и ГУ-29.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И у ГМИ-6 тоже совпадает, только мощи сразу отдает меньше, чем ГУ-29.
    Последний раз редактировалось dtg; 02.01.2012 в 08:40.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Читал, что ГИ-30 http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi30.shtml это отбраковка от ГУ-29 (давно это было, уже не помню, по какому из параметров отбирали (может Iа имп, Iк имп ?)), а производственная линия на заводе - та же самая. Вот здесь
    http://www.kharkovforum.com/showpost...07&postcount=4
    тоже этот вопрос поднимали...
    Кстати, ещё есть лампа ГМИ-6, похожая на ГУ-29 по цоколёвке. В эфире не раз слышал об успешной замене ГУ-29 на ГМИ-6 в ламповых аппаратах...
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    924
    R9AD
    ГИ-30 = брак в ГУ-29, в чем ? если смотреть по долговечности то получается наоборот как раз ... остальные характеристики одни и те же, у ГИ катод как раз исполняется для высокой эмиссии, в отличие от серий ГУ. ГИ выдерживает Ва по более нежели ГУ-29 ... 1200в ГИ-30 держит и не стреляет, если характеристики одни и теже но напругу держит в двое выше то получается и качество вакуума выше нежели у легендарной ГУ-29 ... да и сколько помню ГИ-30 всегда была дороже раза в полтора нежели ГУ-29 ... странный брак получается ...
    Последний раз редактировалось R9AD; 02.01.2012 в 09:27.
