Показано с 1 по 7 из 7
Тема: TS 680S непонятное сообщение на низкочастотных диапазонах
    С новым годом ,на днях появилась проблема , непонятное сообщение на низкочастотных диапазонах ,на частотах 1500 ,3500,7000,7500,7100 ,7200мгц,прекращаетс я прием на дисплее вместо индикации частоты появляются точки и из динамика слышно телеграфом сообщение UNLOCK,потом восстанавливается индикация частоты и принимаются станции ,потом всё повторяется ,как бороться ?
    Подольск
    57
    RN5D
    Ну,для начала,я бы сделал полный сброс...
    Срыв в синтезаторе,пропаять , посмотреть конденсаторы.
    ex UA3QLQ
    RU3VV делал такой ремонт ,не могу найти его координаты ,он писал что была разорвана петля РLL.хотелось поконкретнее
    конкретнее сказать не могу,т.к. такого аппарата не имел,но суть понятна что именно PLL.
    сбросы тут не при чем
    ex UA3QLQ
    Для начала рекомендую аккуратно переткнуть все ленточные разьёмы на нижней плате и протянуть винты крепления этой платы к корпусу трансивера, особенно в районе, закрытом экраном. Ничего пока крутить не надо. Если не поможет - надо будет немного подкрутить контур в петле синтезатора.
    Заблокирован
    Самара
    3,198
    Прежде чем крутить, поищите контрольную точку с управляющим напряжением PLL. Аппарат незнакомый, но она обязательно должна быть!
  1. TS-680S - неполадки
    от UT4UOV в разделе TS-680
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 22:10
  2. KENWOOD 680S
    от R4IN в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 19:36
  3. Что-то непонятное (для чайника) происходит с вложением
    от Vlad UR 4 III в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 00:13
  4. GM300 непонятное поведение станции
    от генний в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 05:30
  5. TS-680S против FT-840
    от RK6AUY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:59
