Вполне подойдет
Вполне подойдет
Q11 звонится как исправный
Добавлено через 7 минут(ы):
как работает Q12? с В0 на базу приходит 7,6 вольт при F больше 1,6 мгц , если меньше то 10 вольт
эмиттер на земле, а что на коллекторе?
Последний раз редактировалось RA0CHE; 06.01.2012 в 09:31.
Я уже выше писал при подаче на базу + он открывается и на коллектоте будет ноль Смотри напряжение на разьеме J8 контакт PRE оно должно менятся при нажатии кнопки на морде pre.
Последний раз редактировалось gerat55; 06.01.2012 в 10:09.
проблема понятна, нажимая кн ПРЕ, должно податься 13вольт на Q11, судя по схеме.
НО судя по плате передней панели, кн ПРЕ скидывает землю, а как должно появиться 13вольт?
Коммутацию, придумаем.
можно подавать постоянный +, через кн.
Нет так нельзя транзисторные ключи коммутируют слаботочные схемы управления проверь резистор R81 на плате у гезда наушников 47 ом и держать постоянно включеным предусилитель не лучший вариант. Надо восстанавливать родную схему.
R81 на плате main или на пер.панели?
на схеме вижу, а на плате не нашел
нашел исправен R81
на 8-ом контакте при пре нажат 0,06 ,отжат 0 вольт
у гнезда наушников R91, тоже исправен
R81 возле L36
Добавлено через 27 минут(ы):
может Q12 тупит, как его прозвонить,он цифровой.
чем бы его заменить?
Последний раз редактировалось RA0CHE; 06.01.2012 в 11:05.
При нажатой должно быть больше смотри плату управления q12 прозванивать на килоомах б-э б-к и э-к не должен быть пробит цоколевка как у 945
Последний раз редактировалось gerat55; 06.01.2012 в 11:59.
ПОБЕДИЛ !!!
виновник Q12, удалил его вообще, рекомендовали на mods.dk речь шла про ic-725
Всем спасибо за помощь и движения мысли в нужном направлении!!!!!!!!!
Поищи в google.ru сервис мануал на 729(726) схемы один в один там указаны напряжения в режиме прием и передача Поздравляю !!! а сервис мануал скачай
Сервис мануал, конечно, по нему искал проблему, вроде глюков больше нет.
Все транзисторы проверил, все режимы прогнал, соответствуют
