Показано с 41 по 44 из 44
Тема: YF-107C и YF-107CN
  1. #41
    Все верно, если стоит 270Гц фильтр, он в тлг режиме включается сам при выставляемой полосе 300 и меньше. (500й включается при 600 меньше).
    1.8 должен включаться сам в ссб режиме, аналогично, при общей полосе меньше 2кГц, можно настроится на несущую по высоким тонам, которая будет стоять скажем на 2.4кГц, потом крутить полосу на уменьшение - должно стать заметно, когда включится 1.8 фильтр - подавление 2.4кГц будет больше и с-метр перестанет показывать наличие несущей в полосе DSP.
    Чтобы включался кнопкой может быть надо меню-17 настроить, по крайней мере с 500Гц фильтром в ССБ - это так.
    Если не заметно разницы на несущей по высоким и при сужении полосы - попробуйте поменять местами, хотя нигде этого в документации не указано.
    Коротить на массу вход определения - лучше не надо...
    P.S. Спасибо за начинку 1.8 фильтра, если интересно, моя разборка на 500Гц тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post729412
    Последний раз редактировалось Serg; 10.12.2017 в 16:46.
  2. Спасибо от ua4abw
  3. #42
    Аватар для ua4abw
    Р.П .Елань Волгоградской области
    116
    ua4abw
    Спасибо вас понял. Может попробовать их местами поменять ?
ID:	276557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276558   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Serg
  5. #43
    Аватар для ua4abw
    116
    ua4abw
    Проблема решилась.Решение найдено. Просмотрев кучу видео на ютубе про TS 480 , увидел , что переключение кварцевых фильтров происходит не сужением полосы по DSP ,а нажатием и удержанием кнопки FIL/NAR.Решил попробовать на своем трансивере и получилось чудо. В режиме SSB в моем варианте, нажимая и удерживая кнопку FIL/NAR включается фильтр 1.8 кГц при этом на дисплее загорается надпись NAR. При повторном нажатии и удержании этой кнопки включается фильтр 270 Гц и при этом загорается надпись NAR2. А при следующем нажатии и удержании кнопки выключаются все фильтры. В мануале написано , что фильтры включаются автоматически при сужении полосы DSP до определенных значений . У меня почему то так включается только телеграфный фильтр. А SSB фильтр включается только при нажатии и удержании FIL/NAR и только в режиме SSB. Получается ,что фильтр 1.8 кГц я в телеграфе включить не могу.Порадовало еще то, что фильтр 1.8 кГц могу включить при любой полосе от 1 до 5 кГц, но только в режиме SSB. Почему не как в описании - не знаю. Возможно прошивка такая . Трансивер 2007 года. Добавил в него TXCO, купленный на алиэкспрессе для TS 590. Теперь упакован полностью, за исключением опции VGS-1. И последний вопрос по поводу SSB фильтра. Установив его в трансивер я не сильно почувствовал большую разницу с фильтром и без. Вот в телеграфе - разница не просто большая а очень большая. А здесь эффект есть ,но не так ярко выражен. Это только у меня ???? или оно так и есть???. У кого стоит 1.8 кГц отпишитесь здесь.
  6. #44
    Ставропольский край
    72
    Тоже приобрел 1.8 фильтр на свой 480й на ебей. Года два назад. Он подрезать спектр частот с низу. Пропадают НЧ полностью, а верхние практически остаются на том-же уровне, не знаю для чего это сделали, но немного не приятно для уха. Приходится при включении фильтра немного поворачивать ручку SHIFT в лево. А еще в этом трансивере мне кажется слишком срезанны низкие частоты в приемном тракте,
  7. Спасибо от ua4abw
