Кто ни будь пробовал ставить yk - 88sn в ts 480 ?
Это невозможно, yk-88sn пч 8830 кхц, а у 480 вторая пч 10.695
Добрый день. Есть желание поставить YF-107SN 1.8кгц. Кто нибудь ставил? Как эффект? Есть ли смысл ставить?
Стоит 1,8 кгц и 500 гц..., в SSb 1,8 помогает, я не скажу, что прям фонтан)), но от соседей летит поменьше, для более комфортной работы конечно приходиться полосу покрутить hi и low и эквалайзером на RX поработать.
а не завалялся ли у кого обсуждаемый фильтр.?
а то приобрел у барыги 790 кенвуд, а у него дурная привычка вытаскивать из трансиверов опциональные фильтры жаба, подлая, подсказывает. на укв, наверное, и 500 гц хватит.
Здравствуте форумчане. Хочу обратиться за помощью. Установил в свой аппарат второй недостающий фильтр а именно SSb YF107SN, но аппарат его не видит. 270 герц все нормально , вот 1.8 -проблема. Почитал на ветке . что он распознается при помощи подключения некого сопротивления 47 к. В связи с эти вопрос ? Этот резистор там присутствует или его надо установить самому. Может где в меню еще надо что то выставить ? Фильтр брал с рук не новый.Как проверить живой он этот фильтр или нет.
ua4abw, резистор должен быть в фильтре, прозвоните между корпусом и одной из ног.
Проверить фильтр можно ГСС и ВЧ-вольтметром (осциллом) или подобными способами, смотря какие есть приборы.
Спасибо от ua4abw
Спасибо сейчас пойду прозвоню. И еще вопрос. При включении фильтра 270 гц на дисплее появляется надпись NAR .А при включении SSB фильтра что должно высветиться на дисплее NAR 1 или что ?
Добавлено через 18 минут(ы):
Прозвонил фильтр, действительно между одной из ног на корпус 47 Ком. Прозвонил все дорожки от фильтра ,все нормально( думал может где не пропаял). Остается как вариант открыть фильтр и глянуть его внутренности. Брал здесь на CQHAM .
Последний раз редактировалось ua4abw; 09.12.2017 в 23:32.
https://www.youtube.com/watch?v=_RQ80x-hj_k
NAR - должно загораться при включении более широкого опционального фильтра, NAR2 - при более узком. Меню №17 еще настраивает, будет ли включаться CW фильтр в SSB режиме или нет...
Спасибо от ua4abw
Сегодня проверил кварцевый фильтр, подав на вход 0,5 вольта на выходе получил 0,3 вольта, за полосой пропускания фильтра показания стремились к нулю. Отсюда делаю вывод ,что фильтр похоже не причем. Попробовал еще и такой вариант. Выпаял фильтр, и с ножки где распознает процессор подключил резистор 47 к и пробовал его коротить на землю, изменяя при этом полосу пропускания DSP. Режим NAR на дисплее так и не включился, пока частоту не сузил до 300 герц. Получается что на втором слоте установке фильтра есть какие то проблемы ? Может есть какие на соображения на этот счет.
