Страница 1 из 43 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 425
Тема: Входные П-контура
    Входные П-контура
    Если кого-либо не затруднит и он знает ,как рассчитать входные П-контура на УМ ,то прошу помочь и подсказать данные на эти цифирьки на этом форуме. Переход надо считать с 50 ом на 450 ом. Диапазоны 80....40...20.Заране е благодарен за помощь....73!
    Соединение трансивера с РА. http://www.q-r-x.ru/hams/s_trx.htm
    Андрей, г. Самара 73!
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    Любые П контура вы сами можете рассчитать вот на этом симуляторе. Делов то на 5 минут.
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Victor
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    А вы уверены в том, что паралельно 450 Ом нет иных емкостей и сопротивлений (типа входных емкостей лампы, емкостей монтажа, входного сопротивления лампы (часто не линейного, зависящего от режима лампы). Если ДА, то рассчитывайте П контур по ссылке:
    Только считайте П контур для источника сигнала 450 Ом, а нагрузку 50 Ом. Неточности такого реверсного метода рассчета с лихвой покроются погрешностями указанными мной в первом абзаце и могут быть учтены при настройке, которой не избежать.
    Сообщение
    Вот здесь есть очень полезная программка, с помощью которой можно легко и наглядно!!! определить основные параметры усилителя с общей сеткой (подача сигнала в катод). Изменяяя величину напряжения анода и тока анода вы сразу видите какое нагрузочное сопротивление имеет лампа, а задавая нагруженную добротность выходного контура, можете видеть как меняются необходимые значения конденсаторов и емкостей.Если скажем при добротности 12 получается горячая емкость больше чем выходняа емкость лампы и монтажа, поменяете добротность и увидете, что при этом меняются и значения горячей емкости, при определенной величине добротности, минимальная емкость окажется нужного значения.. так можно сделать по всем диапазонам вплоть до 50мгц.
    Все это сразу записывается в таблицу, которую затем можно отпечатать. У бас перед глазами будет все данные !!!
    Кроме того программа помогает расчитать и входнэе контура !
    При этом бам нужно указать входное сопротивление лампы, ее входную емкость !,выбрать добротност входного контура ( обычно 2–4). И сразу видно, каковы значения параметров контура.
    В программе для возможных расчетов приведены некоторые лампы американского производства. Выберите один из ближайших аналогов русских ламп и установите исходные данные на эту лампу, или те данные , которые вы собираетесь использовать в усилителе.. Обтатите внимание, что в число ламп, примеров, приведены как триоды, так и тетроды... Схематически они все указанны как триод. Как вы поступите с сетками, подадите наних напряжения или посадите на землю, программа считает Анодное сопротивление лампы по формуле Напряжение анода :(деленное на произвидение коеф.1,8 на ток лампы) , режим В (АБ2). (ГУ74б– 4СХ800; ГУ43Б–4СХ1000; 3СХ1500А7– триод,приблизиотельн о как ГС35Б, 3СХ800, триод поменьше мощности–800Ват. Но еще раз повторю, можете кликнуть любую лампу, незабудте, только выставить параметры вашей лампы– анодное напряжение, анодный ток, входную и выходную емкость вашей лампы,выберите какой выходной контур должен быть– нормаальный Пи, или Пи–Лконтур , выберитр нужный диапазон...
    Да если скачаете программку, открыв ее мень будет на йпонском,откройте одну из заставок и установите английский язык. Знание последнего особо не нужны для тех, кто хоть маленько разбирается в радио..
    Успехов!
    http://www.ne.jp/asahi/radio/jk1iqk/rfamp.htm
    Антон
    Антон! Большое спасибо за ответ.Програмку скачал,но не более....установить и запустить не хватает знаний.........я вижу в Вашем ответе данные на диапозон 80 метров........92 ----6,41-----277......спасибо,и пожалуйста напишите или точно также дайте картинку (что более желательно) и на 40 и 20 метровые диапазоны. Спасибо ,73!
  7. #7
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Хотел переслать уже установленный вариант программы - оказывается, она не все ставит в саму директорию, часть в другое место, явно в системные папки :(
    Остается лишь давить на те кнопки при установке, что подсвечены. Попробуйте, у меня получилось.
    Потом в закладке Language выберите язык (English).
    Mike, RW6HKF
  8. #8
    Удобная прога,но установить не получается.
  9. #9
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Ну попробуйте распаковать вот этот архив в любую папку и запустить, может и пойдет.
    Mike, RW6HKF
  10. #10
    да и у меня что-то прога эта капризничает........ ...Михаил rw6hkf, посчитайте пож-ста на 80 ,40 и 20 диап-ны и дайте мне цифры :трансивер 50 ом---- Свход----Lмкгн----Свых на нагрузку 450 ом (безиндуктивное сопротивление мощное) схема УМ на 2-х ГК-71 с ОК.
    Последний раз редактировалось Timofeevich; 05.01.2012 в 22:40.
  1. Входные контура УМ с ОК
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 347
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 12:24
  2. ВХОДНЫЕ КОНТУРА
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 08:48
  3. Как сделать входные контура 407-418 МГц на скобах?
    от megavoltus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 22:05
