Этих данных мало - посмотрите на скриншот, там много что нужно учитывать, потому и считает точно.
Архив, что я запостил, не запускается ни у кого?
Ниже лицензионного соглашения обязательно в квадратике внизу слева поставьте галку, потом жмите все время среднюю кнопку и в выпадающих окошках YES. Со второго-третьего раза все получится. Прога зачетная, Антону спасибо.
Выкладываю картинку для диапазонов 40–20–21. Надо заметить, что для диапазона 20–21м добротность контура увеличил с 3 до 3,5 иначе на входе конденсатор вырождается в 0.
Если вы скачаете программку в какуюто папку и затем кликните на нее ( не помню, толи будет установка, толи она сразу откорется..), Затем идете на мею, саное креинее,справа, это хелп, слева от чего будет немю– язэк–кликните на него и выберите енглиш.
затем можете в отделе–отпут выбрать либо нормальнэй Пиконтур, либо Пи–л, далее в калькуляции меню выберите тип2 (чем они отличаются я не знаю, но тип 2 считает по формуле, о которой я писал выше.
Да, данные контуров и всего внизу, в таблице...
Хотел бы добавить, что квадратик для галки у меня появился лишь после того, как я пролистал до конца текст с кракозябрами.
Открыл Exel -ем файл Tube. 1-ый столбец это тип лампы, 2-ой напряжение анода, 3-ий ток, 4-ый входная емкость, 5-ый емкость анод катод, 6-ой сопротивление со стороны катода, 7-ой раскачка. Я ориентировался по лампе ГУ74б=4CX800А7
Хорошо бы добавить лампы ГК71, ГУ81, Гу84... и выложить файлик для общего пользования.
Последний раз редактировалось Vic_599; 05.01.2012 в 23:49.
Еще раз хочу сказать, что если вы хотите посчитать выходной контур, то задайте нужные вам даннэе по напряжению анода и току анода, которые вы хотите получить, или которые вы можете получить. На скриншотзе я например выбрал 2700в анодного, при 800мА тока. программа сразу показывает какое сопротивление нагрузки надо иметь(будет) какова подводимая мощность, какова отдаваемая мощность при 65%. проценты можете изменить, скажем выберите 50%.. Кроме того там указывается (выбирается) выходная емкость лампы (на картинке 10пф) поставте ту которая у вашей лампы есть, естественно если 2 лампы, то емкость эта будет в два раза больше. Расчитанная емкость горячего кондера указывается без учета выходной емкости, укажите еще нужную нагруженную добротность контура (обычно10–12 наиболее оптимальное значение).
Если расчитанная емкост горячего кондера получилась меньше имеющегося с его минимальной емкостью, увеличте значения добротности, скажем до 14–18. и посмотрите как выглядит теперь. Надо заметить, что с ростом добротност, улучшается фильтрация гармоник, но сужается полоса пропускания, а также растут токи в контуре(катушке).
В общем поиграв этой прогой, можно немного понять, какая существует зависимость между добротностью контура и его настройкой. Если вы настроили в резонанс, и знаете какая при этом получилась емкость и индуктивность, можете прикинуть где лежит добротность контура и как, и что, в какую сторону мянять, для получения оптимальных 10–12 единиц..
Также, как я сказал, надо выставить и входную емкость ламп (я взял здесь 30пф). Если при расчете входного контура при заданной добротности (2) программа сообщает об эрроре, то увеличте чуть добротнось.. обычно по входу ее берут в пределя 2–5. (Будет болле широкополосным..)
73!
Да конечно, как всегда в практике, все это надо будет подстраивать в конкретной конструкции... но имея хоть какието расчеты, есть возможность двигаться в нужном направлении..
Для тех, у кого пока не получилось.
Скачиваем архив, создаем новый каталог, распаковываем в него скачанный архив, запускаем RfAmpDesign.exe.
Все должно сразу заговорить по-английски. Получилось?
Не полчается на ноутбук с Windows 7 установить RF_AMP_DESIGN.
Антон, какая операционная система установлена на ПК?
Последний раз редактировалось UR5EPM; 05.01.2012 в 23:54.
Винд ХР. Я уже давно пользуюсь этой програмкой для всяких прикидок... сейчас скачал еще раз ее посмотрю как она себя ведет..
Добавлено через 42 минут(ы):
Еще раз скачал и установил, все работает сразу..
Внизу в ворде документ, где показанны некоторые моменты установки.. Обтатите на рис 4!!. Когда дойдет до подтверждения лицензионных правил, мышкой подвиньте синюю полоску(слева) донизу, тогда откроется слева внизу квадратик для установки галочки, потом жмите на среднюю кнопку и далее все попорядочку.. Когда откроется картинка( у меня последняя) выберите английский язык и закройте программу. после нового старта, она будет на английском..
73!
Последний раз редактировалось DL2BDA; 06.01.2012 в 01:11.
UR5EPM,установил на Win7,все нормально.
