Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 303738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 408
Тема: Приёмник WR G31DDC Excalibur
  1. #391
    У меня есть первая версия SDRplay который в программе SDR Uno имеет лучшую чувствительность чем WR G31DDC Excalibur с "фирменной" программой вот я и хотел сравнить их в одной программе антенна согласована сигнал подается через тройник.
    и еще я G31DDC Excalibur успешно запустил в HDSDR чувствительность так же хуже.
    Последний раз редактировалось Борис В; 30.01.2018 в 14:35.
  2. #392
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,089
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Борис В, с приёмником WiNRADiO G31DDC Excalibur будет работать только специальная версия программы SDR Uno - EXTIO версия 1.05.
    "Version 1.1 and upward will only be developed for the RSP. The EXTIO version V1.05 is based on V1.04 and will not be developed further."
    Версия 1.1 и выше будут разработаны только для RSP. Версия EXTIO V1.05 основана на V1.04 и не будет развиваться дальше.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  3. #393
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,089
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Борис В, смотрите во вложении на картинках:
    Библиотеку ExtIO_G31DDC.dll копируете в каталог - C:\User\ у меня Yuri\Documents\
    Запускаете файл SDRuno.EXTIO.exe
    Дальше настраиваете как обычно.
    Посмотрите пояснения для SDRuno для стороннего оборудования при использовании библиотеки ExtIO.dll - http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-524.html
    для выбора Excalibur - Кликните по OPT->Select input
    Успехов!
    P.S.
    Пишут, что версия SDRuno.EXTIO.exe от 28.12.2016 года и и есть самая новая - 1.06
    У вас, как я понял, официальная версия SDRuno для первой версии имеющегося у вас SDRplay.
    Будут ли в этом случае в программе активны кнопки управления приёмником NB, NR и другие?
    Без них - программа уже не интересна, к сожалению.
Название:	SDR Uno ExtIO_ DLL - WiNRADiO G31DDC.jpg
ID:	280788   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 30.01.2018 в 19:16.
  4. #394
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,089
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Усиление по ВЧ для WiNRADiO G31DDC в программах, использующих библиотеку ExtIO_G31DDC.dll можно изменять через параметр Level Offset. (см. вложение.)
    По умолчанию: -174 дБ. Уменьшая величину увеличиваем усиление. Значение в -164 дБ даёт прирост усиления в 10 дБ относительно -174 дБ.
    Значение в -184 дБ даёт уменьшение усиления на 10 дБ относительно -174 дБ.
    Можно изменять и другие параметры через окно управления библиотекой.
Название:	WR G31DDC - регулировка усиления ВЧ через библиотеку ExtIO.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 30.01.2018 в 20:18.
  5. Спасибо от Борис В
  6. #395
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,089
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Борис В, Удалось ли послушать WR G31DDC в SDRuno?
    Посмотрите, можно ли после старта SDRuno.exe при подключенном приёмнике SDRPlay выбрать Excalibur через Opt -> Select Input?
    И запустить WiNRADiO G31DDC на приём. (Конечно после копирования библиотеки ExtIO_G31DDC.dll в Мои документы или Documents).
    Может быть в этом случае все кнопки управления приёмником будут активны?
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 31.01.2018 в 19:00.
  7. #396
    Спасибо за помощь и поддержку никак не запускается руки наверно кривые или не те программы испльзую, очень хочется... Если не трудно отправте на мой ящик подробную инструкцию как для чайника. u3000007@mail.ru Спасибо.
  8. #397
    Не нашел я эту версию программы SDR Uno - EXTIO версия 1.05. дайте ссылку для скачивания или саму прогу,
  9. #398
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,089
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Борис В, версия программы поддержки оборудования по ExtIO.dll устанавливается автоматом вместе с версией программы SDRuno 1.22.
    Дистрибутив программы SDRuno 1.22 взял с сайта - https://www.sdrplay.com/downloads/ .
    Более подробно написал в личном сообщении.
    Успехов.
  10. #399
    Юрий спасибо за науку все заработало, но чувствительность у G31DDC в разных программах в том числе и в родной всетаки значительно ниже чем у SDRplay я так думаю что это связано с разными входными сопротивлениями РПУ.
  11. #400
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,089
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Борис. У этих приёмников по антенному входу одинаковое сопротивление - 50 Ом.
    P.S.
    Посмотрите, как WiNRADiO G31DDC "справляется" с приёмом сигналов ниже 1 балла по S-метру.
    https://www.youtube.com/watch?v=Nf6y...fq8fKu&index=2
Название:	параметры RSP1A SDRplay.jpg
ID:	281281   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	параметры WR G31DDC Excalibur (radioexpert_ru).jpg
  1. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 17:10
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. Приёмник SDRMAX
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3728
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 17:57
  4. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  5. Приёмник на 13.56МГц
    от Vitaha в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 12:21
