А это из математики :-)
К примеру аудио ADC по своей сути вообще однобитные, но путем математической обработки мы имеем разрешение до 24 бит.
Суть всего такова.
К примеру имеем идеальный 16 бит 100MSPS АЦП который имеет динамический диапазон 20*Log(2)*16=96.33dB
Сверху ДД ограничен напряжением опоры, снизу шумом квантования, этот шум распределен по всей полосе 50MHz.
К примеру, теперь мы фильтруем сигнал при помощи CIC фильтров до полосы 500Гц, шума становится меньше на 10Log(50000000/500)=50dB.
Теперь у нас получается динамический диапазон, 96.33+50=146.33dB.
Такой динамический диапазон уже не может влезть в 16bit и мы должны его расширить до 146.33/(20*log(2))=25bit (можно больше, к примеру 32bit как в приемнике MAXUS и QS1R)
Иными словами сигнал величиной менее 1 бита никуда не теряется, он есть всегда.
Как и обещал, даю ссылки на два файла записи живого эфира на 20м и 40м диапазонах.
1-й файл: Rec-20m_14.01.2012.rar
2-й файл: Rec-40m_14.01.2012.rar
Для бесплатного скачивания нужно выбрать "Скачать медленно" К сожалению ограничения на размер файлов не позволили мне разместить эти файлы непосредственно на форуме. Пришлось воспользоваться сайтом файлообменником. Если кто знает хороший, качественный сайт-файлообменник подскажите пож. адрес.
Файлы нужно разархивировать и воспроизводить в программе Win Radio G31DDC Excalibur. Программа доступна для бесплатного скачивания на сайте http://winradio.com/home/download-g31ddc.htm Использовать её нужно в демо-режиме.
Последний раз редактировалось ra3ajd; 14.01.2012 в 18:51.
http://webfile.ru/
http://ifolder.ru
Без ограничений скорости.
А как у вас 80ка работает? Какого уровня помехи? можно сделать файл записи для 80ки. интересно посмотреть как DDC работает в помеховой обстановке.
Спасибо Windk за ссылки. Попробую туда закинуть новые файлы записи диапазонов и 80м в том числе. По поводу помеховой обстановки на 80м в моём QTH, дела обстоят печально. Практически весь день, вплоть до 12 часов ночи, диапазон плотно забит разными жужжжалками уровнем 9+20db. Скриншот ниже. Но после часа ночи почти вся эта гадость пропадает и уже можно работать. Но тем не менее шумовая дорожка на 80м никогда не опускается ниже 7-8 баллов.
Эти считают т. н. "зарубежный трафик".
Лучше вот эти:
http://4shared.com
http://rapidshare.de
ничего не понятно.. что считают? почему считают?
только не рапид и 4 шаре.. никогда не понимал зачем туда льют.. сливать оттуда с медленными скоростями. с ожиданиями. потерями сессий - просто издевательство. А сейчас вроде даже регистрироваться нужно. Иногда принципиально ищу другое зеркало, сайт, только бы обойти рапиду.
