Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 421
Тема: Приёмник WR G31DDC Excalibur
  1. #381
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Видео - "WR-G31DDC Тест - изменение DDC BW при длине фильтра DDC=4000" -
    P.S.
    На видео:
    Программа - WR G31DDC, режим - DEMO.
    Тест - влияние ширины фильтра DDC BW (полосы обзора) на избирательность тракта приёма при подаче двух сигналов на частотах 14999 kHz и 15000 kHz.
    Частота настройки в программе - 14 999.500 kHz , полоса - 950 Hz, режим - CW, длина фильтра - (Filter length) = 4000.
    Наилучшая избирательность - при выборе DDC BW в 64kHz, 125kHz, 320kHz, 640kHz, 1250kHz.
    При полосе обзора в 1250kHz - шумы составляют -100dBm по S-метру.
Название:	WR G31DDC - изменение полосы обзора и крутизна фильта DDC BW.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 01.12.2016 в 07:12.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #382
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    В тесте средствами программы подавалось три тестовых сигнала: 14999 kHz, 15000 kHz, 15001 kHz.
    Уровни тестовых сигналов: на частоте 14999 kHz - S9+30 (-48 дБм), на частоте 15000 kHz - S9+40 (-36 дБм), на частоте 15001 kHz - S9+30 (-48 дБм).
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 01.12.2016 в 09:18.
  3. #383
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Как-то не заметили появления новых версий программ на сайте winradio.com - версии 1.67 для управления приёмником WR-G31DDC - http://www.winradio.com/home/download-g31ddc.htm
    и версии 2.05 от 22 февраля 2017 года для управления приёмником WR-G33DDC - http://www.winradio.com/home/download-g33ddc.htm
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 03.06.2017 в 15:30.
  4. #384
    Аватар для EIKA
    Москва
    121
    RK3AAG
    Последние версии софта G33 так никто и не научился запускать на G31?
  5. #385
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Не заметили, потому что в этой версии лишь легко прошлись напильником.
  6. #386
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Похоже, что пока не научились...
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Нужно поискать изменения, в 2015 и 2016 годах вёл с ними переписку по замечаниям к программе, очередной ответ от WiNRADiO был получен в январе 2016 года.
    А программу обновили в феврале. Может быть учли и мои пожелания.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 03.06.2017 в 17:28.
  7. #387
    Аватар для EIKA
    Москва
    121
    RK3AAG
    Судя по куцым описаниям, только внутренние оптимизации. Развития функционала нет уже очень давно. Простейших вещей не хватает много лет.
  8. #388
    Здравствуйте помогите пожалуйста я с компютером на вы. пробовалзапустить приёмник WR G31DDC Excalibur впрограмме SDR uno пробовал многоразных вариантов ,но так и не получилось. Подскажите подробнее как это сделатьспасибо.
  9. #389
    Аватар для EIKA
    Москва
    121
    RK3AAG
    Борис, запускать WinRadio в SDR Uno - это ммммм... крайне странная идея. У WinRadio свой проприетарый протокол управления, а Uno делалась под SDRPlay - тоже со своим протоколом управления. Вы хотите скрестить ужа и ежа, и результат, даже если бы удался (через библиотеку), то он был бы очень странным в любом случае.
  10. #390
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Борис В, Работа с "фирменной" программой от WiNRADiO даёт особенную прозрачность приёма сигнала. Программа WiNRADiO G31DDC оцифровывает и преобразует в звуковой сигнал НЧ каждый герц принимаемого с антенны сигнала. Пробовал приёмник с одной из "урезанных" версий SDR Uno, качество звука ниже чем в родной программе. Попробуйте программу HDSDR - очень хорошее качества звука.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 30.01.2018 в 14:20.
  1. Приёмник SDRMAX
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3741
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 22:08
  2. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:20
  3. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  4. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  5. Приёмник на 13.56МГц
    от Vitaha в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 12:21
