Понятно. В моем варианте несколько иначе. 40-ка амперный только для ХЛА.
Для трансивера другой.
Вопрос, обороты вентилятора в вашем БП. не меняются от температуры?
Нет, сразу на полную. Причем есть подозрение, что настроен на слишком малую температуру - БП как айсберг
Будет время, полезу посмотрю что там.
кстати и на HLA есть желание вентиляторы оторвать!
В ХЛА применил простую схему.
Немного изменив, но принцип тот же.
Вместо 2-х транзисторов у меня один составной(дарлинг).
И 4-е диода (Д9) вместо 2-х, которые приклеил рядом с вых. транзистором к радиатору.
Подбором R2 при комнатной температуре, добиваемся малых оборотов вентиляторов.
В максимальные обороты вентиляторы, в моём случае, переходят примерно при темп. +35 градусов.
Один вент. сверху на радиаторе 12см. И два(9см) дуют во внутрь. Переднюю панель снял, она у меня на столе.
А ПА сзади стола. Соединил самопальным кабелем, длиной примерно 20см.
Эту схему можно применить в БП и в ХЛА.
Загляните сюда http://cxema.my1.ru/publ/vse_dlja_qu...ja/89-1-0-1493
там ещё есть простые варианты.
Последний раз редактировалось UI9O; 03.03.2017 в 19:17.
Всем добрый вечер. Испльзую импульсник из серии S на 50А для hla300. Поставил переменное сопротивление в разрыв вентилятора на 250ом и вся радость. Регулируются обороты до 0. Выбрал комфортные обороты и контролирую температуру воздуха на выходе. Для обычной повседневной работы вполне достаточно. Можно, конечно сделать и автоматическое регулирование, но пока не требуется. К стати на панораме сдр включение данного бп вообще не наблюдаю. На шнуре питания HLA 2 защелки и все.
Я так думаю, что проблену я себе сам создал использованием буферного режима.
В вашем варианте, "на прием" тока нет или минимальный SUNSDR и помехи нет. На передачу Вы ее и не можете видеть, даже если она сильная
В буферном режиме, после передачи идет активный заряд и помеху видно. Или после саморазряда если выдергиваю из сети.
Плавный пуск - это хорошо. Но, я про момехи приему, а не скачка в момент включения.
Вобще то был разговор про грязь по передаче. Что меня и удивило.
А плавный пуск или ещё часто именуют плавный пуск, то это так ... мимоходом )))
Кстати зрелище не для слабонервных... Но это офтоп.
Ну да, грязь мешающую приему. Я не слушаю эфир во время передачи.
А вентилятор на ХЛА конечно нужно автомат, диапазоны выбираем автоматически, а пропеллер в ручную - от винта?
