А пробовали заменить 6Ж9П? У них это бывает. Можно кстати, временно вставить 6П14П или 6П15П, или 6П18П.
Пробовал тупо менять электролиты 100на450 вольт, результат тот же. Видимо такие электролиты. Завтра попробую электролиты исследовать ESR метром. Спасибо за подсказку. Лампы не менял, буду пробовать. Трансивер сделан хорошо, да еще и с полудуплексом на CW, детская мечта.
Как ни странно электролиты в анодной цепи 50 мкф\450 вольт 1973 года почти в норме. Ёмкость 48 мкф, ESR 0,6 ом. Заменил их на более свежие 100мкф\450 вольт. На уровень фона никак не отразилось. Замена лампы 6ж9п ничего на дала. Проблема отыскалась сама собой, отключил ЦШ, фон исчез. Не стал заморачиваться с устранением помехи от шкалы, сделал её отключаемой. Шкала очень древняя, на 155 серии, да ещё и с динамической индикацией. Потребляет от 5 вольт 0,45 а. Вот как то так.
В UA1FA использовал в своё время ЦШ-01 на 155 серии, пока не установил отдельный б/п на шкалу, ни какими экранировками и фильтрами от фона избавится не смог!
Сначала по схеме. Схема UK3ABB существовала. Она ходила по Москве в виде кальки 24 формата (по старому). У меня лично она была и все рассказы от том , что ее не было - ерунда. Может, даже, у кого то сохранилась и сейчас. В схему были учтены все наработки, а также , насколько помню, было 3 или 4 ЭМФ. Эти трансиверы реально изготавливались и продавались. (стоил недешево, около 800 руб)
Насчет шкалы.Первая цифровая шкала для UW3DI была именно на такой матрице, как у Вас и на 155 серии. Была сделана в Москве, кто автор - не помню, но была очень популярна. Обсчитывались все три частоты трансивера. Для уменьшения проникновения разных "бяк" от шкалы, делалась очень маленькая связь и применялись по входу шкалы полевые транзисторы и желательно поставить свой трансформатор питания. Также необходимо сделать экранирование шкалы и, вообщем то, получалось устранить практически полностью шумы от динамической индикации.
Последний раз редактировалось ua3aif; 02.04.2017 в 13:24.
Схема видимо существовала, мне трансивер достался со схемой UW3BN. На 8 страничке этой темы я выкладывал фотки самого трансивера и схемы. Выполнена схема на бумаге, но похоже скопирована на каком то древнем множительном аппарате. Помнится были в те времена то ли "Эра", то ли другое название. ЭМФ стоят 2, на 3 кгц и 0,5 кгц, оба В. Вообще впервые встретился 0,5 кгц, В. Довольно часто встречались 0,6С, но его в ДИ-1 просто так не поставить по понятным причинам.
Точно так! В 70-е покупал в Москве такой набор, стоил дорого, что то около 35 рублей. До сих пор та древняя шкала у меня жива и в рабочем состоянии. Периодически её ставил в свои конструкции, но шумит она как теперь выражается молодежь "по полной". Вот и в этом радио стоит именно эта шкала. Запитана от накала 6,3+6,3 вольта, выпрямитель два диода и уже более менее современная крен-ка. Видимо по накальным цепям и идет этот шум, т.к. связь с гетеродинами минимально возможная, хорошие экраны, фильтры по питанию.
Работой трансивера очень доволен, телеграф просто замечательный, никаких щелканий реле, полудуплекс. Между посылками слышен эфир.
Спасибо от mastertx, ROMAS-LY3CU
Вот и нашлась.
Да-да, - это она, с компрессором на 2-х ЭМФ и прочими доработками. И ФСС - на кольцах, кажется, был.
Думаю, у кого то и оригиналы трансиверов наверняка валяются по гаражам и балконам.
Во-о, нашел фото своего комплекта.
Трансивер с такой цифровой шкалой, но переделанной на АЛС324 и усилитель на 4х811.
Расстался с ним в 1984году в связи с переездом и необходимостью покупать новую мебель.
Последний раз редактировалось ua3aif; 02.04.2017 в 18:10.
