Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 142
Тема: Трансивер UW3DI по схеме UK3ABB-UW3BN
  1. #71
    А КПЕ, ЭМФ и кварцы тоже было очень просто купить, да?
    Если да, то где они так просто продавались?
    В начале 70-х , проблемы с КПЕ не было, ни у меня и ни у кого из друзей. А ЭМФ и кварцы - можно было свободно купить
    в Питере, в магазине „Кварц” (с доставкой друзья помогли)...
    73! Николай
  2. #72
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    И не только в Питере, и не только в "Кварце". Я как-то кому-то покупал в питерской "Электронике" - в командировке был у UA1FA, а он тогда жил рядом с этим магазином. В магазине "Электроника" в Москве были (а может и в аналогичных магазинах в других городах) - они были и в Роспосылторге в Москве. В те годы это был "товар народного потребления". Конечно не в каждом магазине и не в каждом городе, но купить всё-таки было реально.
    В отличие от КПЕ, который надо было "достать"...
  3. #73
    я для первой конструкции конденсатор выдрал из А7Б. Не совсем удачно, но выбора не было.
  4. #74
    КПЕ для своего DI -2 сделал так : взял 4-х секционный по 500 пф и выдрал все статорные пластины, оставив по ОДНОЙ пластине в каждой секции. Работал хорошо. Потом, когда нашёл оригинал, - заменил. И то, только потому, что тот не вписывался в конструктив...А вообще, р/любительское содружество тогда помогало найти что угодно, хоть "чёрта в мешке",- было бы желание...
  5. Спасибо от SmallHAM
  6. #75
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Лампы хорошо прижились в новой конструкции, ибо в приемнике появилась неплохо работающая АРУ по третьей сетке
    Спасибо Вам за историю появления этой модернизации, у меня как раз внедрены доработки В. Козлова. УПЧ на 2-х 6Ж2П, и электронное управление по сеткам. В итоге в аппарате осталось одно реле - антенное. телеграфные модернизации не вводились. А вот под АРУ отдельный усилитель на 2Н23П, сигнал забирается прямо с выхода детектора, выпрямляется и подается на 3 сетки 6Ж2П. К сожалению выходного трансформатора с двумя обмотками(как в схеме В. Козлова) не нашел.
    73! Сергей
  7. #76
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    В разное время в эпоху самоделок всё было по разному.
    У меня хранится передатчик, который сделал Юра за пару лет до трансивера. Это было во времена, когда и в Москве не всё можно было достать "так просто".
    Этот передатчик выглядит как предшественник трансивера - и внешне, и схемотехнически. В частности в нём практически такая же структура, что потом была в передающем тракте трансивера. Но совпадает с ним по используемым некоторым деталям только по КПЕ. Верньер и контура ПЧ в нём от какого-то ленд-лизовского аппарата и так далее...
  8. #77
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    А UW3DI-1 в Воронеже в 1976 году
    Сложившаяся цена трансивера- 400 рублей.
    Набор кварцев стоил около 50 рублей, ЭМФ-14 рублей
    Т.что всё остальное -36?
    Таких цен просто не было никогда.
    Перепайка( т.е. из г... в конфету) действительно 100 р.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #78
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Сергей, благодарю вас! Ну АРУ можно было бы сделать там и без "выходника" с двумя обмотками. Просто в схеме UW3BN точнее работает S-метр. А напряжение для детектора АРУ можно было снять и с анода лампы выходного каскада УНЧ. У меня, кстати, так и было выполнено и АРУ в моих "UW3DI" работало вполне удовлетворительно.
    Прошу прощения за опечатку в предыдущей статье! У Бориса UW3FW фамилия ЛЫТКИН! Просто буква Т не пропечаталась, а слов было много, когда обнаружил опечатку, исправлять было уже поздно...
  11. Спасибо от mastertx, UR4MJK
  12. #79
    На днях подарили трансивер UW3DI, с доработками UW3BN. На приём работает очень хорошо, на передачу пока не проверял. Анодное 600 в отключено, решил сделать пока ревизию аппарата. Фотки попытаюсь прикрепить, если не получится, немного их "урежу". Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #80
    Заметил такую особенность, а именно: убираю полностью усиление по ПЧ и УВЧ, в телефонах начинает прослушивается фон переменного тока. С нормальным усилением этот фон маскируется внутренними шумами трансивера. Вынимаю из панельки л-6 6н23п, (кв.ген. 500 кгц и детектор SSB), фон на том же уровне. Т.е, фонит УНЧ, один единственный, на 6ж9п. Вопрос к знатокам ДИ-1, это нормально или косяк?
  1. УМ на 3-4 лампах по схеме с ОК
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 20:43
  2. вопрос по схеме КГ
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:39
  3. Усилитель по схеме Пасько С.
    от Raskat в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 09:10
  4. Приемник по схеме EU1CC
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 17:55
  5. Нет ли ошибок в схеме?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:32
